Tweeter e Subwoofer da abbinare alle Hertz ML 1600.2
Si immagino, per questo vorrei sapere il range di lavoro di mw e dei tw. Una volta chiarito il range di lavoro poi farò tutte le prove del caso Smile
Se devi prendere i modulini steg,
puoi considerare 3500hz-3000hz-2500hz da provare sui tw,
e 3000hz-2500hz-2000hz per il wf.
Per precauzione incomincia dalle frequenze più alte,
3500hz tw e 3000hz wf ...
Ok quindi suggerisci di provare i tagli lasciando un buco di 500hz circa?
Si, inizialmente... e senti come va
Perfetto. Ora, non mandarmi a quel paese, ma devo capire una cosa: la pendenza, che se non ho capito male si misura in db/oct cosa diavolo è? Tieni presente che non so cosa nemmeno le ottave. Te lo chiedo perchè in diverse discussioni leggo che dicono di mettere questi ml 1600.2 a X db/oct, idem i tweeter ma io non ho idea di cosa siano... Non basta che io metta i modulini per dare i tagli giusti e stop?
con i modulini steg il taglio è 12dB/oct...
significa che un ottava sotto per il passaalto
ed un ottava sopra per il passabasso,
il segnale viene diminuito di 12dB,
quindi se tagli il tw a 3500hz, pian piano diminuisce verso l'ottava sotto(metà, 1750hz) fino a -12dB,
il taglio che fa non è un taglio verticale che non suona più da quella frequenza che metti...
Wink
Vediamo se ho capito: qualsiasi taglio non è netto ma ha una pendenza, ovvero una attenuazione a scendere dei db emessi dell'altoparlante (sia sul passa alto che sul passa basso) e, piu il valore dei decibel/oct è alto, piu il calo di decibel è marcato (visto che i decibel per ottava che perde sono maggiori), corretto?
Perfetto, hai capito come funziona.
(13-01-2018, 08:59 )Maverix Ha scritto: Perfetto, hai capito come funziona.
mi si è aperto un mondo Big Grin ho sempre letto db/oct sul forum e non ho mai avuto la piu pallida idea di cosa fosse Confused
tornando al discorso, qualche utente mi pareva che in altre discussioni dicesse che per affaticare meno i tw bisognasse dargli una pendenza maggiore di 12db/oct... con i modulini steg io posso solo 12 a quanto pare, non stresso eccessivamente nessun componente? Perchè io ho sempre pensato che il taglio fosse netto o quasi Rolleyes
Non stressi niente, come già detto è "solo" questione di centrare la giusta combinazione di tagli/pendenze/ritardi/livelli/equalizzazioni/installazione/orientamento ecc. ecc. e ancora ecc.!
Wink
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 6 1.774 28-10-2026, 21:37
  Problema altoparlante hertz Salmonlebon 9 4.699 22-10-2026, 19:44
  Tweeter 6-8 ohm mark3004 8 3.099 22-10-2026, 16:49
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 6 8.476 21-07-2026, 18:03
  hertz hl 165 l pato611 1 1.676 20-06-2026, 19:00
