Altoparlanti
salve  vorrei un aiuto, e stato montato  amplificatore  in macchina  e dalle casse  escono solo bassi   senza voce e ne alti come posso risolvere?
(30-01-2018, 04:25 )fortu29 Ha scritto: salve  vorrei un aiuto e stato montato  amplificatore  in macchina  e dalle casse  escono solo bassi   senza voce e ne alti come posso risolvere?
Prima di aiutarti, ti invito a leggere il regolamento, quindi a correggere il post con un minimo di punteggiatura. Altrimenti diventa complicato e poco piacevole leggere.
Grazie per la collaborazione.
Con molta probabilità è attivo il crossover elettronico. Prova a vedere se sull'amplificatore c'è un selettore x-over e disattivalo. Stasera sono particolarmente pessimista, che sorgente hai? Nel caso abbia più di un preout, verifica che l'amplificatore non sia stato collegato all'uscita sub, anziché front/rear
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(30-01-2018, 04:25 )fortu29 Ha scritto: salve  vorrei un aiuto, e stato montato  amplificatore  in macchina  e dalle casse  escono solo bassi   senza voce e ne alti come posso risolvere?
Che amplificatore è? e che casse sono?
Comunque, cosi' su 2 piedi, è probabile che c'è inserito da qualche parte(o dalla sorgente o dall'amply) un filtro attivo passabasso,
o in passivo sul positivo delle casse un induttanza!
P.S.
Poi scusa, ma chi l'ha montato lo dovrebbe sapere o vedere il perchè, avendo tutto sotto mano...
(30-01-2018, 05:46 )Agapito Malteni Ha scritto: Con molta probabilità è attivo il crossover elettronico. Prova a vedere se sull'amplificatore c'è un selettore x-over e disattivalo. Stasera sono particolarmente pessimista, che sorgente hai? Nel caso abbia più di un preout, verifica che l'amplificatore non sia stato collegato all'uscita sub, anziché front/rear
Amplificatore alpine bbx-f1200 sorgente clarion
Innanzitutto prova a vedere sull'amplificatore se è attivo il crossover. Dovrebbe esserci un selettore a tre posizioni HPF LPF OFF
Poi se riesci, facci sapere a quali altoparlanti e come è collegato questo amplificatore.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Shocked
(30-01-2018, 08:24 )Agapito Malteni Ha scritto: Innanzitutto prova a vedere sull'amplificatore se è attivo il crossover. Dovrebbe esserci un selettore a tre posizioni HPF LPF OFF
Grazie ragazzi  risolto nelle impostazioni della sorgente  abilitato front/rear [Immagine: smile.gif][Immagine: smile.gif][Immagine: smile.gif]
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 6 2.542 31-07-2025, 03:14
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 2.679 12-11-2022, 13:24
  altoparlanti salvatore amk 7 2.673 26-05-2021, 14:49
  6x9 per altoparlanti home, si può fare? nicotina1981 13 4.810 26-05-2021, 14:14
  altoparlanti vw polo mioro87 15 5.590 26-05-2021, 14:08
