amplificatore 4 ohm o 2 ohm
ciao a tutti di professionisti del suono
spero che qualcuno possa aiutarmi,vorrei comprare un sony xmn1004 4 canali con queste caratteristiche :
Potenza di uscita:  - Uscita massima 4 diffusori: 170 W × 4 (a 4 O)
- Uscita massima 3 diffusori: 250 W × 2 (a 2 O) + 500 W × 1 (BTL, a 4 O)
- Uscita massima 2 diffusori: 500 W × 2 (BTL, a 4 O)
- Uscita nominale 4 diffusori: 70 W × 4 (a 4 O) ( 14,4 V, 20 Hz - 20 kHz, 1 % THD)
- Uscita nominale 4 diffusori: 85 W × 4 (a 2 O) ( 14,4 V, 20 Hz - 20 kHz, 1 % THD)
- Uscita nominale 2 diffusori: 175 W × 2 (BTL,a 4 O)
 vorrei utilizzare 2 canali con altoparlanti a 4ohm  e usare gli altri 2 canali con 2 subwoofer doppia bobina collegandoli a 2ohm  percio' usare 2 canli a 2ohm e 2 a 4 ohm.. e' possibile?  perche nelle specifiche non trovo questa opzione e non vorrei bruciare l'amplificatore.
grazie!
Quindi
2 canali(70wrms x 2 a 4ohm) con altoparlanti da 4ohm
e 2 canali(85wrms x 2 a 2ohm) con 2sub doppia bobina da 4ohm, messi in parallelo a 2ohm,
ognuno ad un canale(uno a dx e uno a sx)?
Si, si può fare!
Le specifiche ti dicono quanto eroga a 4ohm o a 2ohm,
ma sempre utilizzi 4 canali, poi l'amply vede il carico di quello che gli colleghi!  Wink
Ma 85w non sono pochini per un sub??
Ho sono dei sub "piccoli" ?!
(05-02-2018, 00:54 )megane Ha scritto: Quindi
Si, si può fare!
ciao!  si sono piccoli sono due SUBWOOFER 165mm. REVAC  pot max 150w eff.90 db  pero sto anche valutando questi SUBWOOFER 16,50 CM 6.5" 165 MM LANZAR VW64 .. li mettero nelle portiere posteriori della macchina. percaso  sai qualcosa di queste marche.... non ho molto da spendere cosi che la mia scelta e' limitata.
Revac al tempo era più che conosciuta,
Lanzar anche ma prodotti entrylevel...
Più che altro dici di volerli mettere nelle portiere posteriori,
ma considerando che devono riprodurre la gamma ultrabassa, la portiera non regge se non trattata/insonorizzata pesantemente, imho...
(05-02-2018, 22:23 )megane Ha scritto: Revac al tempo era più che conosciuta,
si sono al corrente.. grazie!  se hai altri consigli da darmi su come insonorizzarla al meglio...
We’re available when loneliness hits hardest—at 2 AM after a fight or at noon on a boring Sunday. Our Delhi Escort Service operates 24/7 with real humans answering your call. No robots, no excuses. Just immediate, passionate companionship whenever you need it.
Samalkha Escort
Escort in Hauz Khas Enclave
Shahdara Escort Service
Escort Service South Ex
Escort Service in Vaishali
Shocked AUDISON LRX 1.400 A 1 OHM? alex.turky 1 1.498 , 17:00
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 971 , 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.769 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.865 22-10-2026, 15:59
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.005 21-10-2026, 17:06
