cassa GZUW 300SQ
ciao ragazzi, mi servirebbe capire se i dati consigliati dalla ground-zeroper il box del sub in questione (ground zero GZUW 300SQ http://www.ground-zero-audio.com/english/05_uw300sq.htm) possono essere giusti, o se è meglio utilizzare altri litraggi...
vorrei metterlo in un box reflex (sempre se me lo consigliate, l'idea della cassa chiusa mi sa di "bassi poco profondi", per questo sceglierei la cassa reflex), per sq... vi posto i dati, se qualcuno ha voglia di vedere il litraggio e il reflex mi farebbe un piacere
Voice Coil Diameter 63 / 2.5" mm/ in
FS 25,3 Hz
Re 2x3 Ohms(DC)
Qms 4,22 Qms
Qes 0,47 Qes
Qts 0,42 Qts
VAS 86,6 / 2.98 liter/ cu.ft.
Bl 19 Tesla-M
SPL ref. 86,6 dB
x max 13 / 0.5 mm / in.
la ground-zero consiglia un box bassreflex con queste caratteristiche
70 Liter / 2.47 cu.ft
Rohr / Tube 1x Ø 10 cm / 4 “ L= 26cm / 10.2 “
aspetto una vostra illuminazione, grazie
up
nessuno mi sa dare una mano ?
riesumo questo vecchio posto perchè ho una domanda... ho fatto una cassa da circa 73 litri, ora mi servirebbe una vostra mano per lunghezza e larghezza reflex, e per sapere cosa devo mettere dentro la cassa... lana di vetro ? fonoassorbente ?
inizia senza metterci niente con un tubo largo 10 e lungo 25 piu o meno come da progetto...
poi pian pianino quando ti affini l'urecchia (come si dice da me[Big Grin][Big Grin][Big Grin]) apporti le modifiche alla cassa e vedi se ti piace... insomma ci devi lavorare su!
ok... ma cosa mi cambia mettere lana o fonoassorbente nella cassa ? diminuisce il volume... ma fa anche altro ?
cerca sul forum... cambia cambia
  calcolo cassa reflex germano 6 2.063 16-07-2026, 16:34
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.236 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.597 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 2.458 26-05-2021, 12:08
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.784 26-05-2021, 10:28
