Tweeter Monacor dt284 nasali e poco cristallini
Salve a tutti,
ultimamente dopo l'ennesima taratura mi è sorto un problema con i miei tweeter dt284, non riesco a farli suonare in modo cristallino ed inoltre risultano particolarmente nasali.
Il tutto è filtrato in attivo con il crossover dell'Alpine 193bt, dopo molti tentativi falliti di filtrare in passivo mi sono stufato e ho optato per il filtraggio in attivo.
In precedenza non ho mi sono mai concentrato sul suono chiuso dei miei tweeter ma ultimamente è come se il mio orecchio si sia sensibilizzato e non posso più fare a meno di non notare determinate tonalità.
Il cross dell'Alpine è impostato in 3 way mode e il mio impianto è un 2 vie+sub composto da una coppia di Hertz hv165xl, i tweeter in questione e un sub impact da 10" doppia bobina in cassa chiusa.
Purtroppo gli hertz non sono dei campioni di salita si fermano poco dopo i 2000hz ma ad orecchio non mi pareva un grosso problema in quanto i DT284 sono in grado di scendere abbastanza.
Ho provato a dare ai DT un po' più di ciccia alzando il gain dall'amplificatore ma mi sovrastavano troppo i woofer quindi gli ho riportati al giusto livello.
Penso e spero che la soluzione sia nel trovare i giusti valori del crossover ma se possibile, vorrei sapere da qualcuno che ha esperienze dirette o conosca queste componenti quali siano i valori ideali per far suonare i miei tweeter come vorrei.
Se può servire come informazioni aggiuntive il mio 2 vie è pilotato da un 4 canali Soundstream xta360.4. Al momento non reputo che la colpa sia imputabile all'ampli in quanto in passato con componenti diverse non mi ha dato problemi di questo tipo, suona ancora molto pulito e bello grintoso sugli Hertz.
Il sub invece è pilotato da un 2 canali, un Rockford Fosgate 100ix dsm.
S  : Alpine 193bt
Fa : Soundstream XTA360.4  (TW=Monacor DT284; WF=Hertz HV165XL.4)
Sw: RF 100ix DSM (SW=Impact CBX)
Sono possessore dei dt284,e prima della 7998 li tagliavo in attivo con la 193 bt,a quanto li tagli??
Sono montati in predisposizione?
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
Ho anch'io quei tweeter e ne sono davvero soddisfatto, proprio per il loro suono limpido e cristallino. Anche se la casa consiglia una frequenza di taglio di 2000 Hz, ho notato che in quel modo soffrono un po'. Attualmente li tengo filtrati in passivo a 2500 Hz ed è tutta un'altra musica. Prova ad alzare la frequenza di taglio
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(23-04-2018, 06:59 )Pietrox46 Ha scritto: Sono possessore dei dt284,e prima della 7998 li tagliavo in attivo con la 193 bt,a quanto li tagli??
Ora li ho tagliati a 4Khz a 12db/oct.
S  : Alpine 193bt
(23-04-2018, 13:45 )Bleach979 Ha scritto: Sono montati in predisposizione?
No li ho messi a montante con un leggero orientamento verso gli occupanti.
S  : Alpine 193bt
(23-04-2018, 17:02 )Agapito Malteni Ha scritto: Ho anch'io quei tweeter e ne sono davvero soddisfatto, proprio per il loro suono limpido e cristallino. Anche se la casa consiglia una frequenza di taglio di 2000 Hz, ho notato che in quel modo soffrono un po'. Attualmente li tengo filtrati in passivo a 2500 Hz ed è tutta un'altra musica. Prova ad alzare la frequenza di taglio
Sono arrivato a 4000hz ma sento le medie-alte ancora troppo enfatizzate.
S  : Alpine 193bt
Il miglior test per questo problema è ascoltare celine dion” my love”, prima di ascoltarla in macchina provate ad ascoltarla in un impianto home
Il taglio in attivo è diverso dal passivo,impossibile tagliarli a meno di 4khz con la 193 ve lo garantisco,io li taglio a 5khz 12 db e vanno benone,prova a cambiare la pendenza e fare 4 khz 18 db per esempio...il medio basso a quanto lo tagli??
(23-04-2018, 21:25 )Pietrox46 Ha scritto: Il taglio in attivo è diverso dal passivo,impossibile tagliarli a meno di 4khz con la 193 ve lo garantisco,io li taglio a 5khz 12 db e vanno benone,prova a cambiare la pendenza e fare 4 khz 18 db per esempio...il medio basso a quanto lo tagli??
il mediobasso è 40hz 18db/oct, il medioalto è 4khz ma in flat, siccome il woofer dopo i 2khz sembra che muore ho cercato di lasciarlo il più libero possibile in alto in modo da mangiarmi il meno possibile quella gamma di frequenze tra i 2khz e la frequenza di taglio del tweeter.
E' stata più una scelta logica che di resa acustica ma essendo un totale ignorante probabilmente la mia logica è sbagliata addizionata al fatto che ancora non ho capito come la 193bt effettui i tagli, nel senso che i valori impostati sembrano proprio non rispecchiare la realtà, esempio:
il mediobasso è impostato a 40hz 18db/oct, se lo metto a 63hz 12db/oct (taglio consigliato dalla casa madre) non mi tira fuori manco mezzo basso invece mettendolo a 40hz 18 db/oct pompa bene senza distorcere.
Per questo dico che i valori non mi sembrano molto veritieri e mi trovo in difficoltà nel gestire il mio tweeter.
S  : Alpine 193bt
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 5 1.570 01-10-2026, 01:52
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 8.321 19-08-2026, 20:40
  MONACOR SP 150 fiore90 8 6.342 24-06-2026, 23:17
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.925 22-06-2026, 18:05
  Impianto poco performante Frankius98 23 4.341 27-04-2026, 01:45
