Consiglio acquisto amplificatore
Ciao a tutti, possiedo un citroen c3 del 2016 e ho sostituito i woofer di serie anteriori con una coppia di hertz serie energy. Volevo fare un "upgrade" e comprare un amplificatore e magari in futuro collegarci un sub. Ho un budget massimo di 100 euro, qualcuno ha qualche buon consiglio?
dai un'occhiata nel mercatino, c'è il Sony 4 canali di Bioss (il primo che mi viene in mente) ottimo rispetto a ciò che potresti acquistare sul nuovo con quel budget (ammesso che ci sia qualcosa sul nuovo). che sorgente hai? hai insonorizzato?
Infatti, ok amplificare, ma obbligatorio insonorizzare le porte!
(06-05-2018, 20:34 )Brian Ha scritto: dai un'occhiata nel mercatino, c'è il Sony 4 canali di Bioss (il primo che mi viene in mente) ottimo rispetto a ciò che potresti acquistare sul nuovo con quel budget (ammesso che ci sia qualcosa sul nuovo). che sorgente hai? hai insonorizzato?
Come sorgente ho l'autoradio di serie e conto di insonorizzare le porte a breve.
con l'autoradio di serie non hai uscite RCA, di conseguenza ti serve un'adattatore/interfaccia per ricavare dalle uscite HI LEVEL della sorgente le RCA. secondo me, prima cura l'installazione, cioè insonorizza le porte e monta il woofer su un supporto in MDF in modo da stare più a filo cartella/pannello possibile e dopo pensa ad amplificare. fai conto che l'interfaccia che ti crea i 4 canali RCA ed il remote per l'amplificatore costa intorno ai 50 euro (una buona).
(08-05-2018, 17:41 )Brian Ha scritto: con l'autoradio di serie non hai uscite RCA, di conseguenza ti serve un'adattatore/interfaccia per ricavare dalle uscite HI LEVEL della sorgente le RCA. secondo me, prima cura l'installazione, cioè insonorizza le porte e monta il woofer su un supporto in MDF in modo da stare più a filo cartella/pannello possibile e dopo pensa ad amplificare. fai conto che l'interfaccia che ti crea i 4 canali RCA ed il remote per l'amplificatore costa intorno ai 50 euro (una buona).
Dove posso trovare l'interfaccia?
la mia esperienza è stata con Audison SLI 4, mi son trovato bene e non mi ha dato problemi.
(08-05-2018, 20:06 )Brian Ha scritto: la mia esperienza è stata con Audison SLI 4, mi son trovato bene e non mi ha dato problemi.
Per un solo ampli basta quello a due vie giusto? Non me ne dovrebbero servire 4
Se prenderai un amplificatore a 2 canali, ti basta il 2 vie ma se prendi un 4 canali, cosa che ti consiglio, devi prendere il 4
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(09-05-2018, 17:00 )Agapito Malteni Ha scritto:
(09-05-2018, 04:05 )Steph Ha scritto: Per un solo ampli basta quello a due vie giusto? Non me ne dovrebbero servire 4
Ma l imput nell ampli non è uno solo? Perchè ho bisogno dei 4 canali?
  Consiglio ampli luxman Paolo80 5 1.798 17-09-2026, 19:32
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.352 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.400 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.565 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 849 30-08-2026, 00:18
