Dubbio crossover
Salve a tutti, sono nuovo nel forum. Vi spiego subito il mio problema, ho un amplificatore 4 canali (Swing ET 244, 480w max), due midrange da 20cm(Impact HS 8050, 350w rms, 700w max) e un subwoofer in cassa chiusa(pioneer da 400w rms e 1300w max). Con un canale amplifico un midrange e con il secondo canale amplifico l'atro midrange e con gli altri due canali amplifico il sub. Adesso volevo aggiungere anche due super tweeter tramite un crossover due vie, un mid e tweeter con crossover per portiera. Cioè quello che volevo fare era di prendere un crossover 2 vie per un midrange e per un tweeter entrambi da 4 ohm e collegare il crossover al canale dell'amplificatore. È una cosa fattibile? O rischio di bruciare qualcosa? Se collegassi un mid da 4 ohm e un super tweeter da 4 ohm su un crox (che supporta ovviamente i 4 ohm) e collegato poi al canale da 4 ohm? Spero di essere stato chiaro con la domanda. Se non avete capito chiedetemi pure, vi ringrazio in anticipo per le risposte!
Mi sembra tutto corretto, un crossover collegato all'amplificatore che filtra medio e tweeter.
Quindi non dovrei bruciare nulla collegando tw e mid entrambi con impedenza da 4 ohm pilotato tutto da un ampli da 4 ohm?
esatto. colleghi crossover sx su un canale ed il dx sull'altro canale, e ai crossover colleghi un medio e un tweeter per crossover. l'unica cosa è che se sono crossover presi così a caso, potresti ritrovarti un taglio che non va bene per i tuoi componenti. magari fai ascolti senza alzare troppo il volume.
(17-05-2018, 16:54 )Brian Ha scritto: esatto. colleghi crossover sx su un canale ed il dx sull'altro canale, e ai crossover colleghi un medio e un tweeter per crossover. l'unica cosa è che se sono crossover presi così a caso, potresti ritrovarti un taglio che non va bene per i tuoi componenti. magari fai ascolti senza alzare troppo il volume.
Ok va benissimo, la mia preoccupazione era l'impedenza che non sapevo se facendo così cambiava oppure no. Se dovesse cambiare l'impedenza di qualche componente rischierei di bruciare tutto...comunque grazie mille per le risposte, Quando avrò tw e crox in mano monterò il tutto e vedremo un po
  Dubbio su PXA-H100 bizio84 5 3.100 27-07-2026, 21:51
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 7.359 03-05-2026, 05:54
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.050 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 3.599 22-11-2022, 22:54
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.470 12-01-2022, 06:00
