  • 1 voto(i) - 5 media
Ibiza 6l New & Old School
Bellissimo lavoro... le griglie sono universali per caso?
Si, se entrano gli xl entra qualunque wf. Quindi nel caso vai tranquillo
Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
Scusa dove le hai trovate? E come hai cercato per trovarle?
Su aliexpress, mi sembra che ho cercato griglie woofer
con quelle griglie possono dare il massimo quei woofer....
ottimo lavoro sul case!
ne prendevi qualcuna in più di griglie e diventavi rivenditore vista la richiesta. Smile
La resa acustica di quelle griglie e da provare, non sono molto convinto acusticamente ma è anche vero che sto facendo un 3 vie e quindi non dovrebbero creare troppi problemi
avevo dato per scontato che essendo così "aperte" non avrebbero dato problemi per quanto riguarda la resa acustica.
comunque a me piace più il case...
Le griglie sono molto tamarre, devo ammetterlo [emoji23] ma più le guardo e più mi piacciono.
Dopo un lungo periodo di assenza (sul mio post) posso dire di essere tornato con qualche chicca riguardo ai componenti. Inizio dal finale e dal pre, entrambi hanno subito modifiche. Nel Ground Zero ho fatto bypassare lo stadio pre interno, in questo modo è diventato un finale puro, privo di crossover e di gain. Mentre al pre ho fatto cambiare i condensatori sul segnale con dei Mundorf Evo. Non ho ancora avuto modo di ascoltare niente, ho rivoluzionato il sistema sotto molti aspetti, ma non ho ancora finito. Conto nel giro di 2 settimane di essere suonante. Ho rifatto i supporti per i Vifa, e finito la modifica per l'alimentazione del nuovo dac del raspberry. Insomma, un impianto "nuovo". Cambierò anche i cavi potenza attuali, i miei Nortstone in ofc verranno sostituiti da degli Audison SL. Nel passare i cavi, aggiungerò anche quelli per i medi cosi non dovrò più farlo. In questi giorni posterò qualche foto
Allora? Lo ascolteremo sto benedetto sistema prima dell'estinzione dei rinoceronti?
  Impianto Seat Ibiza Colex 25 6.937 24-05-2021, 12:40
  la mia Ibiza - WIP mircocatta 4 2.324 26-05-2010, 22:17
  consiglio tasche per seat ibiza roller 6 5.769 17-03-2009, 05:10
