23-07-2018, 08:02
Salve, possiedo questo kit di altoparlanti ma non sono riuscito a trovare informazioni dettagliate sul crossover, vorrei sapere che tipi di taglio ha e con quale pendenza
Alpine SPG-17CS
23-07-2018, 08:02
23-07-2018, 21:07
Il crossover di quel kit è un misto 6/12db di pendenza, monta un 12db sul tw con un cap da 2,2 e una bobina da 0,28, mentre sul wf monta una bobina da 0,37.
la risultante di quei dati è a dir poco assurda, taglio apertissimo sfruttando il 6db del wf e tw castratissimo oltre gli 8000hz ,sfrusceranno appena , e hanno pure avuto il coraggio di mettere delle resistenze, tra l'altro componenti usati suoper economici, insomma , se vuoi far suonare quel kit, quel filtro va sostituito.
23-07-2018, 21:56
quale sarebbe la zona d'incrocio?
23-07-2018, 22:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2018, 22:50 da BiOSS.)
suppongo sui 4000, ma a un livello bassissimo, insomma davvero pessima soluzione
24-07-2018, 01:36
quindi il woofer si ferma a 4000hz con pendenza di 6/12db e da li parte il tweeter sempre con la stessa pendenza giusto? ma non è un pò troppo basso 4000hz con quella pendenza per un tweeter?
24-07-2018, 02:00
No, non è così, il wf con la bobina da 0,37 inizia a calare già attorno ai 2000hz ma non si ferma a 4000 , perde piano piano di efficienza ( 6db/oct ) fino appunto non essere più efficiente , in contrapposizione il tw inizia a calare molto in alto, già dagli 8khz in più con una pendenza maggiore ( 12db/oct ).
attorno a i 4000 più o meno risulterà un punto di incrocio ancora un pò sensibile. il tw con quei valori è davvero tanto troppo castrato... comunque così è...
24-07-2018, 02:19
Ti ringranzio, un'ultima domanda anche se non so se posso postarla in questa sezione, il mio autoradio kenwood kdc-bt92sd ha il crossover attivo solo che per il HPF del tweeter non ho possibilità di settare la pendenza, come faccio a capire a quanti db per ottava sto filtrando? Non c'è scritto nemmeno sul manuale
24-07-2018, 02:52
Ma si che puoi, figurati, controlla bene
24-07-2018, 03:52
24-07-2018, 03:56
come puoi vedere non fa riferimento al tipo di pendenza nella voce "tweeter"
| Discussioni simili | |||||
| Alpine pxa701 | fra77 | 1 | 1.424 |
17-02-2016, 09:05 Ultimo messaggio: taurus67 |
| Alpine PXA H900 configurazione porta seriale | Micheler44 | 4 | 2.983 |
24-01-2016, 07:26 Ultimo messaggio: Micheler44 |
| Alpine Pxa H900 | Micheler44 | 3 | 2.733 |
06-01-2016, 00:11 Ultimo messaggio: Berni |
| test processore alpine pxa h800 | Maverick 1.0 | 2 | 1.471 |
18-08-2015, 02:30 Ultimo messaggio: Maverick 1.0 |
| affidabilità alpine pxa-701 | taurus67 | 9 | 3.397 |
25-05-2015, 21:30 Ultimo messaggio: taurus67 |
| 1 Ospite(i) |
