Hertz hx250d
Ciao a tutti...ho un sub hx250d e vorrei montarlo in un box reflex con queste misure larghezza 32cm altezza 30cm larghezza superiore 15 e profondità 27cm(misure nette)facendo 2 calcoli ho circa 25 litri netti e levandone 2 x il sub è 1 x il condotto reflex ne otterrei 22 netti....secondo voi il box va bene?ha dimenticavo il tubo reflex è di diametro 6,5cm e di lunghezza è 25cm come consiglia la casa madre....che accordo avrei con le misure del box e con le misure del tubo reflex...ringrazio tutti in anticipo Wink
(24-08-2018, 02:00 )Maurizio Ha scritto: Ciao a tutti...ho un sub hx250d e vorrei montarlo in un box reflex con queste misure larghezza 32cm altezza 30cm larghezza superiore 15 e profondità 27cm(misure nette)facendo 2 calcoli ho circa 25 litri netti e levandone 2 x il sub è 1 x il condotto reflex ne otterrei 22 netti....secondo voi il box va bene?ha dimenticavo il tubo reflex è di diametro 6,5cm e di lunghezza è 25cm come consiglia la casa madre....che accordo avrei con le misure del box e con le misure del tubo reflex...ringrazio tutti in anticipo Wink
Nessuno può aiutarmi?
(24-08-2018, 06:03 )Maurizio Ha scritto:
(24-08-2018, 02:00 )Maurizio Ha scritto: Ciao a tutti...ho un sub hx250d e vorrei montarlo in un box reflex con queste misure larghezza 32cm altezza 30cm larghezza superiore 15 e profondità 27cm(misure nette)facendo 2 calcoli ho circa 25 litri netti e levandone 2 x il sub è 1 x il condotto reflex ne otterrei 22 netti....secondo voi il box va bene?ha dimenticavo il tubo reflex è di diametro 6,5cm e di lunghezza è 25cm come consiglia la casa madre....che accordo avrei con le misure del box e con le misure del tubo reflex...ringrazio tutti in anticipo ;)
Nessuno può darmi un consiglio?ringrazio in anticipo
Credo che non ti discosteresti molto dal progetto della casa.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(30-08-2018, 23:53 )Agapito Malteni Ha scritto: Credo che non ti discosteresti molto dal progetto della casa.
Allora secondo te va bene?xché mi hanno consigliato di aumentare il volume del box....
Non ho avuto modo di fare delle simulazioni ma dai parametri, direi che il litraggio che hai, va bene. Del resto la casa consiglia 20.6 litri, tu ne hai 22 siamo lì.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(01-09-2018, 05:07 )Agapito Malteni Ha scritto: Non ho avuto modo di fare delle simulazioni ma dai parametri, direi che il litraggio che hai, va bene. Del resto la casa consiglia 20.6 litri, tu ne hai 22 siamo lì.
Ok,ti ringrazio molto...un saluto
io c'e l'ho..reflex è piccolo.devi salire almeno a sopra i 30 litri.
io lo uso in cassa chiusa con 30 litri è va benissimo...ho provato come dice la casa madre ma rende molto meglio con un litraggio maggiore soprattutto reflex
(07-09-2018, 09:05 )pregno76 Ha scritto: io c'e l'ho..reflex è piccolo.devi salire almeno a sopra i 30 litri.
Ok ...ti ringrazio...ho anche un box un Po più grande ..vedrò di fare delle prove Tongue .ma secondo te il condotto reflex come misura va bene?Un saluto
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.076 07-09-2026, 19:46
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 1.019 21-07-2022, 02:32
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.584 04-06-2021, 00:44
  sub woofer hertz miladj2000 2 1.848 26-05-2021, 13:24
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 8.138 26-05-2021, 10:59
