Problema BitTen o Ampli
Salve ragazzi, premetto che sono nuovo del forum. Ho installato il processore audison Bit Ten (settato al pc) sulla mia autoradio. Il problema è questo, che se alzo il volume con macchina ferma, tutto ok non succede nulla, ... mentre se alzo il volume con macchina in movimento, improvvisamente il suono viene me no e poi si risente... Pareri? Quale può essere l'inconveniente? Grazie mille anticipatamente per le risposte...
(amplificatore alpine PMX-F640 4 canali, ho collegato un sub e due casse fronte)
Intanto benvenuto, poi ti porgo qualche domanda per capire meglio...
Lo fa solo su un canale o su tutti? Potrebbero essere diverse le cause... cerca di dare più dettagli, e se eventualmente hai già effettuate prove per escludere quxhe componente... perché altrimenti tocca partire dalla sorgente, andare al bit, amplificatore ed infine casse
(07-09-2018, 07:57 )Iravip Ha scritto: Intanto benvenuto, poi ti porgo qualche domanda per capire meglio...
Grazie mille per la risposta, beh, lo fa su tutti e 4 canali. Premetto che il bit ten l'ho messo in un secondo momento. Prima avevo solo autoradio amplificatore casse e sub e non è mai saltato il suono....per ora ho provato a fissare meglio i fili... Ma senza nessun risultato.
Io procedere con una prova... prova l'impianto senza bit e vedi se lo fa ancora... Se lo facesse ancora possiamo fire che il problema è su autoradio cavi o ampli... proviamo a stringere così il campo
Processore è nuovo?
(07-09-2018, 19:40 )Maverix Ha scritto: Processore è nuovo?
No, lho preso usato...altra cosa che ho notato è che da quando ho inserito il bit ten i sensori di parcheggio non si sentono più...Si sentono bassissimi
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.038 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.536 01-07-2026, 18:54
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.175 05-03-2022, 03:55
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.538 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.039 23-08-2021, 23:45
