Pendenze del passa alto e passa basso sulle varie tipologie di AP
Music
Un saluto a tutti,
durante le ore di smanettamento con il crossover elettronico della mia 193bt mi è sempre sorta una curiosità, ovvero cosa fosse meglio sul mio woofer montato in portiera, un HV165XL.L4. Meglio filtrare a 80hz con 12 db/oct o 63hz a 24 db/oct? Premetto che il cross della 193 è in flat sul passa-alto dei WF in quanto sono più profondi ma mi rendo conto anche che la scena del sub si sporca senza poi, neanche fare il buon lavoro di quest'ultimo quindi volevo filtrarli ma sinceramente tenendo conto di tutte le dinamiche possibili volevo sapere se è più deleterio tenere una ft bassa con una pendenza elevata o viceversa.
Medesima curiosità mi si pone sul passa basso sempre del WF e sul passa alto del TW, un DT284 Monacor, in quanto denoto una leggera penuria di quest'ultimi sulle voci maschili dei cantanti con timbrica tipo quella di Kurt Cobain, sul resto niente da dire, suonano cristallini (occasionalmente anche troppo) e mai metallici. Al momento questi sono filtrati a 4KHZ con 12 dB/oct.
Un cordiale saluto.
S  : Alpine 193bt
Fa : Soundstream XTA360.4  (TW=Monacor DT284; WF=Hertz HV165XL.4)
Sw: RF 100ix DSM (SW=Impact CBX)
Non credo che ci sia un meglio o un peggio... tutto sta a come si amalgamano meglio sub e woofers. Secondo me senza misure, ci si può soli affidare alle prove e agli ascolti.
io posso dirti che quando avevo la 193 bt con i dt284 non sono mai sceso sotto i 5khz 12db,sia con vr209evoluzione,pg ms275,vr 206 evo chrome limited edition.....diventano un pelo più freddi e ''duri''sotto i 5 khz
Capito,
in realtà ho ancora un problema con un determinato range di frequenze, le voci di certi cantanti maschili tipo quella dei Kurt Cobain dei Nirvana https://www.youtube.com/watch?v=pkcJEvMcnEg oppure quella del cantante dei Depeche Mode https://www.youtube.com/watch?v=M2VBmHOYpV8 sono ancora opacizzate e anche implementando l'eq. della 193 non sono ancora riuscuto a tirarele fuori. Non so a che frequenza appartengono ma presumo a sto punto che siano collocate proprio nella zona d'incrocio tra wf e tw, dove il wf ha problemi a salire. Al momento il passa basso del wf è sui 2.5 khz 12db/oct mentre il passa alto del tw l'ho messo a 3.2 khz 24 db/oct.
S  : Alpine 193bt
Prova a 5 khz 12/db e dimmi che te ne pare
  filtro LC passa banda 4° ordine roberto Ancona 6 2.871 29-02-2020, 01:41
  ARTA e tempi di volo Lellis 35 9.478 28-02-2020, 03:34
  Passa basso per un sub skiocink 12 4.232 01-08-2019, 14:51
  Medio alto in Attivo e passivo Fabio84 8 2.510 02-05-2019, 05:48
  Qualità tagli di frequenza Wrelpro123 17 6.674 22-02-2019, 09:25
