Amplificatore per GZUC 650SQ-II
Ciao,mi consigliate un amplificatore per questo kit? Uno che lo piloti bene e suoni bene. Massimo 300 euro,ma anche molto meno. Avevo visto un crunch gtx 2600 che dite? Accetto consigli grazie
(28-09-2018, 08:54 )Audioflac Ha scritto: Ciao,mi consigliate un amplificatore per questo kit? Uno che lo piloti bene e suoni bene. Massimo 300 euro,ma anche molto meno. Avevo visto un crunch gtx 2600 che dite? Accetto consigli grazie
Ciao hai fatto una domanda dove non esiste una risposta certa, o meglio, di finali che sapranno pilotare a dovere quel kit ne è pieno, ma far suonare bene il tutto ( perché non dipende solo dal finale) spetta a te e tiriamo in ballo la solita pappardella cotta e ricotta. Di finali che vantano una buona costruzione e buone qualità timbriche ne è altrettanto pieno il mercato, ma solo tu potrai valutare in base ai tuoi gusti quale finale è più indicato a te ed al tuo impianto. Il budget di 300 euro prevede solo oggetti nuovi o valuti anche usato?
Grazie della risposta. Solo sul nuovo
(28-09-2018, 08:54 )Audioflac Ha scritto: e suoni bene. Massimo 300 euro
Queste due cose insieme sul nuovo, dovrai scendere molto a compromessi
poi dipende dalle tue aspettative, il kit meriterebbe di meglio
non hai specificato il resto, filtrerai in passivo? resto dell'impianto?
Wink
Wink
In che senso filtrare in passivo? Cmq non ho grosse pretese,la porta sarà insonorizzata. Per l'autoradio prenderó un 2 din monitor da 400 euro. Io avevo un mk 130mm ed ero molto contento di quel kit,con un amply sony xploud 65 4 omega watt due canali. Per farti capire che non ho grosse pretese
(29-09-2018, 00:10 )Audioflac Ha scritto: In che senso filtrare in passivo?
Passivo=crossover del kit
Attivo=dsp o crox elettronico, serve un canale ampli per ogni AP
se non hai grosse pretese, va' benissimo l'ampli citato
Ok grazie
Questo andrebbe bene a 399 euro? Ground Zero GZHA 2400XII,anche se ha 270 rms? Non brucio il woofer? Ovbiamente lo tareró.
Non lo conosco, ma sembra più un ampli per far casino che non per ascoltare, 270watt a 400€...non so' io sono abituato a meno, ma più qualitativi
di GZ guarderei la serie SQ
Wink
Io sul nuovo andrei su questo:
https://www.rgsound.it/st-4x-sq_zapco-id-30025.html
Rientra nel budget, ha 4 canali e ci puoi biamplificare il fronte o fare front+sub.
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.395 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.438 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.594 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 866 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.462 22-08-2026, 20:05
