Alpine mrv t505
Salve a tutti,
Posso usare quest ampli in mono su sub doppia bobina 2 ohm..?
RMS Power at 14.4V:
2 x 75 watts RMS @ 4 ohmn
2 x 150 watts RMS @ 2 ohmn
1 x 300 watts RMS @ 4 ohmn
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
O colleghi una bobina per canale
O metti in serie le bobine e il + e - che ti rimangono li metto sul bridge dell'amplificatore!
Comunque in entrambi i casi hai una potenza risultante di 300 watt (almeno a dati dichiarati dalla casa)
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
(08-10-2018, 14:00 )396francy Ha scritto: O colleghi una bobina per canale
Scusami,le bobine sono da 4ohm 150w rms cad..
In stereo troppo poco, volevo in parallelo ma ho paura di rovinare l ampli..
Che amplificatore hai? Può darsi anche che lo tiene... Nel caso prova e vedi se stacca o scalda!
(09-10-2018, 00:35 )Ministryofsound Ha scritto: Scusami,le bobine sono da 4ohm 150w rms cad..
Non hai alternative, o stereo o in serie ad 8ohm (cambia niente come potenza applicata) il tuo ampli non è stabile 2ohm a ponte
se vuoi più potenza o cambi sub o cambi ampli
Wink
(09-10-2018, 02:16 )rs250v Ha scritto: [quote='Ministryofsound' pid='310505' dateline='1539009328']
Wink
Ho un monofonico 300 su 4 e 500w su 2ohm ma in classe d, volevo piu musicale piuttosto che corrente..
Tra stereo e serie ho la stessa potenza ma piu qualita in certi aspetti, giusto..?
Mrv 505t alpine
(11-10-2018, 09:36 )Ministryofsound Ha scritto: Tra stereo e serie ho la stessa potenza ma piu qualita in certi aspetti, giusto..?
Non cambia assolutamente niente, tra stereo 4ohm e mono in serie 8ohm, cosi come non cambia niente tra stereo 2ohm e mono in serie 4ohm
avendo un monofonico, stereo non lo puoi fare, quindi o serie o parallelo (essendo un classe D non ha problemi a basse impedenze)
Wink
Wink
Ho anche un monofonico...eventualmente, ma volevo usare l ampli in oggetto in mono su 2ohm xche piu musicale, ma ho capito di nn poterlo usare cosi..
Grz a tutti
Ho visto un video su yt dove lavorava in mono 2ohm anche se teneva il volume a non piu di 10 sui 35..
In questo caso pero avendo il fusibile da 30a, cosa si deve considerare..?
Erogando quindi ipoteticamente almeno 500w, avrei un assorbimento di 50a, o sempre di 30a come con 300rms a 4ohm??
  alpine 3558 danielexxx 8 3.290 20-09-2026, 21:47
  Abola vs alpine guttadax 18 6.926 17-06-2026, 20:34
  autoradio alpine miladj2000 4 2.598 31-03-2024, 08:13
  amplificatori alpine Tuniz 5 2.381 26-05-2021, 02:39
  Alpine 3528 Filini 2 2.601 26-05-2021, 00:09
