19-10-2018, 12:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2018, 12:39 da Audioflac.)
Ciao,che cavi mi consigliate per mettere i cross over nel baule? Devo allungare i cavi dell'autoradio giusto?
Crossover nel baule
19-10-2018, 12:38
19-10-2018, 16:08
Se non hai amplificatore, ma la sola autoradio che amplifica il fronte, si, dovresti prolungare le uscite di potenza fino al baule, a mio avviso ha poco senso, di che crossover e che kit si tratta?
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
19-10-2018, 17:51
Grazie della risposta,il kit é questo Ground Zero GZUC 650SQ-II e per l'appunto volevo avere i crossover nel baule. L'amplificatore dovrei prendere un crunch gtx4800.
19-10-2018, 19:11
(19-10-2018, 12:38 )Audioflac Ha scritto: Ciao,che cavi mi consigliate per mettere i cross over nel baule? Devo allungare i cavi dell'autoradio giusto? No, non devi allungare i cavi dell'autoradio, devi collegare l'amplificatore allo stereo con i cavi RCA, poi dall'amplificatore passerai i cavi di potenza che andranno agli altoparlanti. I crossover li metterai, quindi, sui cavi di potenza. Personalmente mettere i crossover nel bagagliaio, è una soluzione che preferisco, poiché mi permette di intervenire più agevolmente in caso di modifiche
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X Audison AV6.5 - Audison Av 1.1 Sub Phase Linear Aliante 15 SE Ltd
19-10-2018, 20:13
(19-10-2018, 19:11 )Agapito Malteni Ha scritto:(19-10-2018, 12:38 )Audioflac Ha scritto: Ciao,che cavi mi consigliate per mettere i cross over nel baule? Devo allungare i cavi dell'autoradio giusto?
19-10-2018, 20:25
Ma voi saldate i cavi nel tw o li ancorate a quei due cavetti negativo e positivo? Saldandoli direttamente cambierebbe qualcosa?
| Discussioni simili | |||||
| Dsp vs Crossover Attivo | Fabio84 | 10 | 5.432 |
03-05-2026, 05:54 Ultimo messaggio: BenSally |
| che crossover uso? | copacabina | 7 | 5.824 |
23-08-2025, 19:59 Ultimo messaggio: cenat |
| Dubbio su ampli e crossover | Angelofg93 | 1 | 669 |
03-06-2025, 19:43 Ultimo messaggio: michaelarrington |
| Posizionamento induttanze crossover | Agapito Malteni | 3 | 2.924 |
22-11-2022, 22:54 Ultimo messaggio: megane |
| Crossover rcf Dx 4008 | Area51Music | 0 | 2.651 |
01-10-2022, 21:33 Ultimo messaggio: Area51Music |
| 2 Ospite(i) |
