Montaggio sub ad amplificatore 4 canali
Buongiorno a tutti
Mi e stato regalato un amplificatore 4 canali...sopra c'e scritto 2800w...vabbe si vede ad occhio che e una cinesata ma sul foglio del prodotto c'e scritto 4 x 100 w
Quindi penso dovrebbero bastare per alimentare il mio doppio sub "artigianale"
Allego qualche foto
Qualcuno mi sa dire se si puo fare e magari come fare per montare il tutto??[Immagine: 8453c69ac2d768dd79cc9c7396dfa1a5.jpg][Immagine: 3a09cbe918ff0e9284d8d61dee8f7b21.jpg][Immagine: 7ab23599c1c4e33a8bed7dad1de02e31.jpg][Immagine: 002061873eb76173e33103b90149860e.jpg]
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
Innanzitutto collega l'amplificatore alla batteria (dovresti esserne capace)
Collega il sub ai morsetti di uscita del REAR (speaker rear) dove vedi scritto "BRIDGED".
In ingresso colleghi i due RCA provenienti dalla sorgente agli IN (ingresso) del REAR.
Sposti il selettore del cross/over su LPF (passa/basso) e sposti la rotella LPF a tuo piacimento.(l'altra rotella non dovrebbe influire col selettore su LPF)
BOOST Idem..... Come più ti piace.
GAIN regolalo in modo che impostando il volume della sorgente a 3/4 del volume massimo arrivi al limite della distorsione.... Quindi abbassalo un pelo.
Ma gli altri altoparlanti li amplifichi?
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR
Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4
Zapco Z220II_________ Wf AD W60
Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4)
Zapco Studio 100______ Tw ( //      // )
Capito grazie...ma cosa ne pensi di questo sub??praticamente in origine ne era uno...io ho fatto il buco e ne ho messo un altro sopra con il foro di sfiato accanto...sono due diversi e toccandoli uno e molto duro(quello piu grande) Mentre l'altro e morbido...dici che si sente bene oppure ho fatto una stronxata?
(21-11-2018, 20:39 )lisandrone93 Ha scritto: Capito grazie...ma cosa ne pensi di questo sub??praticamente in origine ne era uno...io ho fatto il buco e ne ho messo un altro sopra con il foro di sfiato accanto...sono due diversi e toccandoli uno e molto duro(quello piu grande) Mentre l'altro e morbido...dici che si sente bene oppure ho fatto una stronxata?
Mi spiace per te.... conosci gia la risposta
Immaginavo...allora faro in questo modo:
Tolgo il sub che ho aggiunto e richiudo il buco...creo un altro alloggiamento per il sub in modo da avere 2 sub in 2 alloggiamenti diversi...
Poi ho anche un altro ampli 4 canali metto la foto
Poi con un ampli collego le 2 casse anteriore piu sub a ponte e sull altro ampli le 2 posteriori piu l'altro sub a ponte...
Dici che e fattibile??
Il problema e come fare per montare due amplificatori??
Le foto dell'altro ampli e delle 2 anteriori da amplificare con relativi tweeter[Immagine: 8f91711f5776c63a87687a7053deb8d8.jpg][Immagine: 5d3002ae3cbd970222f74cf69fdba8ab.jpg][Immagine: a52fba7a5ab64ef8d94c2947ffd83a5d.jpg]
Non si montano due coni diversi, lavorano in modo diverso avresti problemi molto grossi di fase e cancellandosi a vicenda
Due sub (uguali, ma ne basta uno buono piuttosto di due scarsi) si collegano insieme in serie o parallelo con un ampli solo
Anche il posteriore non si amplifica di solito, anzi si tende a non usarlo perché rovina la scena sonora anteriore
Wink
Il sub non si monta assemblando 4 tavole e facendo un buco.
Cerca le specifiche del tuo subwoofer, la casa madre solitamente fornisce insieme un progetto per la costruzione della cassa.
(21-11-2018, 20:53 )lisandrone93 Ha scritto: Immaginavo...allora faro in questo modo:
Due amplificatori, una volta tirato il cavo dalla batteria, li colleghi tranquillamente; basta dotarsi di un distributore ad un ingresso e due uscite con relativi fusibili.....
Ovviamente il cavo dovrà essere di sezione adeguata e non come quei due "CAPELLI" che ci sono ora....
Per finire dovrà avere un fusibile a protezione del cavo stesso a pochi cm dalla batteria.
Tempo fa mi sembra di aver letto una discussione di un amplificatore Alpine che andava a "singhiozzi"....eri tu?
Se l'alimentazione che gli portavi era quella è svelato probabilmente il mistero.
Detto questo anche mettere due Sub in casse separate ha poco senso.... a meno che uno lo tagli a frequenze subsoniche (tra 20 e 40 hz per esempio) e l'altro tra i 40 e gli 80/90 hz.....
Amplificare gli altoparlanti posteriori la vedo inutile come dice RS250v... ma ci puo stare se a te piace Undecided
Il sub era un siluro attivo...ma poi si e bruciato l'amplificatore suo e l'ho smontato...
Cmq quei fili era solo per provare ho tutto l'occorrente adatto ....
Ma per collegare il secondo amplificatore i cavi rca dove li attacco visto che lo stereo ne ha solo 2[Immagine: 74e3a38a30e4d7e2fb14d24ed073c8d2.jpg]
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 5 1.355 07-08-2026, 23:55
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.138 01-08-2026, 11:21
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 5 1.157 22-07-2026, 17:10
Question Amplificatore con disturbo audio Luca984 8 1.684 08-07-2026, 18:36
  amplificatore fuori uso goku_db 6 1.856 20-06-2026, 21:17
