ADS PQ 20
(15-12-2018, 09:00 )mark3004 Ha scritto:
(15-12-2018, 07:34 )Audioflac Ha scritto: Alla fine l'ho pagaro 150 euro spedito dalla germania,il venditore ha 780 feedback tutti positivi,ho pagato con paypal,speriamo bene :-)
Eccellente prezzo, soprattutto se ben messo. Un made in Japan dalla qualità assoluta, nel suo target di prezzo non ha rivali.
Per biamplificare devi avere un crossover elettronico (o dsp) a monte, è un ampli senza fronzoli inutili, 4 ingressi e 4 uscite, stop! [emoji1360]
Sent from my LGMP450 using Tapatalk
Il mio kit é un hertz mpk 165.3 crossover passivo. Va bene?
Assolutamente. Per ora puoi anche usarlo a ponte in 2 canali, un domani che fai upgrade e prendi un dsp o crossover attivo vai in bi-amp. Wink
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
(15-12-2018, 08:24 )Audioflac Ha scritto: Posso biamplificare con questo amplificatore? Ha 4 canali come faccio?
che sorgente hai?
che sorgente hai?
Ho una alpine ute-92bt
(15-12-2018, 12:17 )mark3004 Ha scritto: Assolutamente. Per ora puoi anche usarlo a ponte in 2 canali, un domani che fai upgrade e prendi un dsp o crossover attivo vai in bi-amp. Wink
A ponte in due canali come lo metto? Scusa l'ignoranza
puoi utilizzare il DSP della sorgente per pilotare in attivo.
in doppio bridge o ponte, sul'amplificatore c'è scritto come collegarlo. se hai delle foto o cercale online, vedi che c'è la scritta "Bridge"
in entrambi i casi se hai intenzione di installare un subwofer ti serve un secondo amplificatore.
(15-12-2018, 20:03 )Brian Ha scritto: puoi utilizzare il DSP della sorgente per pilotare in attivo.
Si ma nn voglio usare il dsp di quell'autoradio,mi hanno detto che é scadente. Preferisco il passivo in questo caso. In un futuro compresó un dsp sicuramente
L'amply ads pq20 ha delle entrate strane,come metto i cavi dentro? Poi un'altra cosa,sulle entrate 12v e terra ci sono due buchi. 2 per terra e due per 12v. Come lo collego?
qui il manuale:
http://www.directeddealers.com/manuals/o...Manual.pdf
dovessi avere ancora dubbi... chiedi.
Ingrandisci la foto, vedi i due settori ai lati degli RCA che vanno spostati su bridge, scritta gialla. A quel punto segui tutti o collegamenti indicati in giallo, quale RCA collegare e quali terminali per gli speaker usare in bridge.
Io trovo i terminali dei PQ fantastici, che scompaiono nel profilo dell'ampli anziché sporgere. Wink
[Immagine: 5509b7c16bc9eecdc10f72dbdc5bb183.jpg]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  Installare ampli ADS PQ20 3DSMAX 8 4.064 11-09-2019, 02:53
  Ads Pq10 stany78 29 7.428 06-09-2017, 19:27
  Ads pq10 stany78 61 20.148 20-06-2017, 19:51
  a/d/s pq 20.2 marco84 0 915 03-05-2016, 23:41
  Ads pq10 fra77 0 1.007 07-02-2016, 20:51
