orion sx 2150 vs hcca 2100 potenza reale
ciao a tutti
qualcuno mi saprebbe dire la potenza reale del hcca 2100?
vorrei provare a sostituire il mio zapco z300 che attualmente pilota una coppia di 16 165xl, sono indeciso se prendere un sx 2150 (dichiarato w150 x2 4ohm) oppure un hcca2100 (dichiarato w100x2 4ohm)
so che hcca è nato per la bassa impendenza, ma sarei curioso di vedere e sentire la differenza.
qualcuno mi può aiutare?
l'unico modo per sapere è provare, perchè il contesto e i gusti personali sono molto vari.
la potenza massima ottenibile da un sx2150 è di circa 600 watt, mentre un hcca2100 può erogare 800-900 watt.
al di sopra di questi valori si entra nella zona rossa, dove le prestazioni sonore ed elettriche cominciano a degradarsi e l'affidabilità non più garantita.
(31-12-2018, 08:20 )pinc0 Ha scritto: ciao a tutti
Penso che sia riduttivo parlare di sola potenza, sono finali che erogano moltissima corrente e riescono a pilotare di tutto, secondo me si dovrebbe parlare di qualità e anche qui ne hanno parecchia
Inviato dal mio FIG-LX1 utilizzando Tapatalk
Sorgente: Alpine 7939 mod + pre-amp artigianale 2 telai
Amplificatore: Genesis dual mono mod
Wf: focal 6w2 --crossover passivo-- Tw: Scan speak D3004/602000
Amplificatore sub: Orion 225
Subwoofer: Proel flash 300 in cassa da circa 45 litri
L'HCCA ho avuto modo di ascoltarlo solo su subwoofer ed è veramente un finale eccezionale, eroga molta corrente ed ho avuto la sensazione che la potenza percepita, fosse maggiore di quella reale. Non so sul fronte come si possa comportare ma credo che anche sulla mediobassa possa andar bene. In ogni caso tra l'sx2150 e l'HCCA 2100 cadi in piedi
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
iIo ho avuto un 2150 su una coppia di coral prx e andava veramente alla grande...
Considerando che la Potenza è data dal rapporto tra differenza di potenziale ed intensità di corrente c'è da dire che se di corrente si parla allora a mio parere ne eroga di più l'sx che l'hcca...se cerchi più Potenza di certo l'sx è meglio..
Con i dati alla mano sx ha 10 db in più di separazione stereo per il resto sono simili.. non li ho mai ascoltati ma a mio parere vai di sx [emoji848]
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
(07-01-2019, 11:24 )Exevia Ha scritto:
(02-01-2019, 20:25 )guttadax Ha scritto: Penso che sia riduttivo parlare di sola potenza, sono finali che erogano moltissima corrente e riescono a pilotare di tutto, secondo me si dovrebbe parlare di qualità e anche qui ne hanno parecchia
scusa ma non ho capito niente, vorresti spiegarmi meglio?
(08-01-2019, 04:06 )puffo Ha scritto:
(07-01-2019, 11:24 )Exevia Ha scritto: Considerando che la Potenza è data dal rapporto tra differenza di potenziale ed intensità di corrente c'è da dire che se di corrente si parla allora a mio parere ne eroga di più l'sx che l'hcca...se cerchi più Potenza di certo l'sx è meglio..
Se mi dici cosa non hai capito provo a spiegarlo in parole più semplici [emoji23]
(08-01-2019, 04:07 )Exevia Ha scritto:
(08-01-2019, 04:06 )puffo Ha scritto: scusa ma non ho capito niente, vorresti spiegarmi meglio?
no ti ringrazio, è più che sufficiente questa.
(08-01-2019, 04:45 )puffo Ha scritto:
(08-01-2019, 04:07 )Exevia Ha scritto: Se mi dici cosa non hai capito provo a spiegarlo in parole più semplici [emoji23]
Non ho scritto nulla di difficile comprensione [emoji848] bah
  Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica? TreLuppoli 66 32.324 08-11-2022, 17:40
  Bruciato HCCA 250 albynumber01 46 33.349 01-11-2022, 12:03
  Potenza RMS marcoms 2 3.025 25-05-2021, 18:13
  Finali di potenza bruciati! diamante.picci 2 3.560 25-05-2021, 17:47
  potenza erogata cris 4 1.719 25-05-2021, 15:05
