ADS PQ 20
#31
Ecco come dicevo per usare un cavo più grande e sfruttare entrambi gli ingressi, sia alimentazione che massa.
[Immagine: 246cf7f591020516c32067f51c2bf4dd.jpg]
Sent from my LGMP450 using Tapatalk
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
(17-12-2018, 06:09 )mark3004 Ha scritto: Ecco come dicevo per usare un cavo più grande e sfruttare entrambi gli ingressi, sia alimentazione che massa.
Non ci ho proprio pensato,grande    Big Grin sarebbe la stessa cosa  prendendo uno sdoppiatore di corrente che in entrata é 35mmq e in uscita due da 10mmq?
Ma non ti rimane del rame scoperto in questo modo? Non è pulitissimo.. ad esempio potresti spellarli di più.. sdoppiare come hai fatto ed inguainare prima le due trecce di rame con termorestringente e successivamente tutto il cavo nel punto di divisione [emoji848]
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
Si, è pero un lavoro più pulito
(05-01-2019, 23:02 )Exevia Ha scritto:
(17-12-2018, 06:25 )Audioflac Ha scritto: Non ci ho proprio pensato,grande    Big Grin sarebbe la stessa cosa  prendendo uno sdoppiatore di corrente che in entrata é 35mmq e in uscita due da 10mmq?
Grazie
Era per dare l'idea, poi ovvio il cavo va sistemato alla meglio per evitare problemi. Wink
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Esistono comunque delle guainette a forma praticamente di "corna" per fare quel lavoro in modo pulito.
(06-01-2019, 01:56 )Maverix Ha scritto: Esistono comunque delle guainette a forma praticamente di "corna" per fare quel lavoro in modo pulito.
Ottimo grazie
  Installare ampli ADS PQ20 3DSMAX 8 4.064 11-09-2019, 02:53
  Ads Pq10 stany78 29 7.428 06-09-2017, 19:27
  Ads pq10 stany78 61 20.148 20-06-2017, 19:51
  a/d/s pq 20.2 marco84 0 915 03-05-2016, 23:41
  Ads pq10 fra77 0 1.007 07-02-2016, 20:51
