Rockford p1000 scalda
Buonasera a tutti,
Ho un problema sul mio amplificatore, é possibile che con l autoradio con volume a 0 oppure dall' impostazione spengo l uscita subwoofer, l amplificatore scaldi dal nulla?
Incuriosito di questo ho controllato con una pinza amperometrica della fluk sul cavo del positivo che va all' amplificatore dalla batteria posteriore e e mi segna un assorbimento di 3.4 ampere, con volume a 0 dall' autoradio, com'è possibile? L' ampli in questione é un classe D.
Ho controllato con un oscilloscopio l uscita per vedere una possibile continua e mi segna solo 20mV...
Aiutatemi vi prego.
un assorbimento a vuoto di 3,4 ampere può essere normale su amplificatore capace di erogare 1000 watt su 1ohm.
tieni conto che quando è acceso, anche se non eroga 1 watt sul carico, tutti i circuiti sono funzionanti e quindi un consumo c'è sempre.
  ReCap andato male Rockford Fosgate 100.2 (EDIT) Risolto! Maverix 11 4.483 31-08-2018, 23:26
  Che e pensate di questo Rockford??? Bleach979 2 1.651 06-04-2018, 19:11
  Rockford fosgate punch 301 sx Luintegrale98 10 3.134 10-05-2017, 18:22
  Rockford fosgate P4004 pregno76 9 5.103 12-03-2017, 23:46
  Rockford Fosgate 2600x Alex83 6 2.327 30-09-2016, 01:50
