Crossover Audison sxr4 più crossover amplificatore
Ciao a tutti,ho un grosso problema alla gestione del crossover del mio impianto,in pratica ho un lrx5.600 e per quanto ho capito non c'è nessuna possibilità di mettere in flat il crossover,io vorrei usare il crossover attivo sxr4,ma come faccio ad usare sxr4 se poi l'amplificatore al il suo crossover attivo ????
(05-05-2019, 03:34 )Fabio84 Ha scritto: Ciao a tutti,ho un grosso problema alla gestione del crossover del mio impianto,in pratica ho un lrx5.600 e per quanto ho capito non c'è nessuna possibilità di mettere in flat il crossover,io vorrei usare il crossover attivo sxr4,ma come faccio ad usare sxr4 se poi l'amplificatore al il suo crossover attivo ????
il filtro passaalto non è escludubile in nessuno dei 4 canali cosi è  aspetta qualcuno piu esperto che ti consiglia come fare...ciao
chiedi all'Audison se te lo modificano, so che è già stato fatto sui vrx 6.420.
ma credo che cambiare ampli sia la possibilità più realistica.
Quindi non è possibile accavallare i due crossover?
tutto si può fare, ma in questo caso servirebbe solo a fare un casino.
Alla fine ho messo sull Audison woofer e medio alto,così lwoofer mi lavora da 100hz a 600hz e il medio alto da 600hz in sù...per il tweeter ho fatto un passivo a 12db taglio a 4000hz,ho provato a fare il taglio pb al medio,ma non mi piace come suona,meglio lasciato libero a salire
solo tu puoi sapere come suona meglio.
certo è che con un dsp sarebbe tutto molto più semplice.
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 7.340 03-05-2026, 05:54
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.045 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 3.587 22-11-2022, 22:54
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.439 12-01-2022, 06:00
  Condensatori ai crossover Fujiico 1 1.498 21-04-2021, 00:47
