pochi db spl
ciao a tutti ragazzi... allora  monto due subwoofer  hertz spl show da 38.. box 155 litri interni  e reflex da 160.. qui sorge  il problema come è  possibile  che mi fanno 142.6 db spl? li mando con hertz hp 802 a 2ohm..900 rms a cono.. cioe da dentro vanno tanto a udito ma di db non ci siamo..come posso aumentare?cambiando amplificazione? o box?
Che batteria hai ? A volume sostenuto e a macchina accesa a quanto schende il voltaggio della batteria ?
L amp non lo conosco sono 900 watt rms buoni ? Quanti thd ha l amp ?
Quanto e’ lungo il reflex ? Come hai settattato l amp ??
[Immagine: volkswagen-car-animated-gif-5.gif#.WpBIjNlW81E.link]
(21-05-2019, 07:10 )Localrx Ha scritto: Che batteria hai ? A volume sostenuto e a macchina accesa a quanto schende il voltaggio della batteria ?
di corrente sto bene monto due batterie una 74 e una 95...l amp dovrebbero esse watt buoni è  hertz hp 802 in classe ab due canali... a 2 ohm in mono riesce a tirare fuori 1800 rms che io ci mando i subwoofer 900 rms a cono.. se i watt non sono dei migliori non sono nenache scarsi...il reflex è  lungo 36cm il box è  alto 41 lungo 84 profondo 44.. misure interne sono 151 litri..ma i sub suonano da dio pero il pressione per fare i db non vanno moltissimo.. ho fatto 142.6 a 55 hertz
di corrente sto bene monto due batterie una 74 e una 95...l amp dovrebbero esse watt buoni è  hertz hp 802 in classe ab due canali... a 2 ohm in mono riesce a tirare fuori 1800 rms che io ci mando i subwoofer 900 rms a cono.. se i watt non sono dei migliori non sono nenache scarsi...il reflex è  lungo 36cm il box è  alto 41 lungo 84 profondo 44.. misure interne sono 151 litri..ma i sub suonano da dio pero il pressione per fare i db non vanno moltissimo.. ho fatto 142.6 a 55 hertz.. stanno dentro una opel corsa  D.. hertz di questa macchina dovrebbero essere 55 58
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 856 25-03-2022, 07:24
  db burn 5.15 info fabien84 3 2.031 26-05-2021, 05:23
  meglio 2xion12 - o un db burn 5.15? fabien84 6 3.092 26-05-2021, 05:04
  quale sub per tec spl 100.2 fiore90 3 1.564 25-05-2021, 23:19
  NUOVO sub da spl in casa CIARE. posodj 4 4.924 25-05-2021, 11:57
