6 Ciare cm200 su Crunch gtx 2600
Buongiorno. Un collega vorrebbe collegare 3 Ciare cm200n per porta amplificando con il Crunch gtx 2600 che è un 2x160 a 4ohm e 2x300 a 2 ohm.
Il dilemma sta nel come collegare in serie/parallelo 3 casse per canale per raggiungere il giusto dato che le casse sono da 4 ohm.
Grazie
Se metti due altoparlanti in parallelo ed uno in serie, avrai una risultante di 6 Ohm, mentre mettendone due in serie ed uno in parallelo, avrai circa 2.6 ohm.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(25-07-2019, 17:01 )Agapito Malteni Ha scritto: mentre mettendone due in serie ed uno in parallelo, avrai circa 2.6 ohm.
Non mi torna sempre 6ohm sono
Work in Progress
mettendone due in serie, avrai 4+4 = 8 ohm a sua volta, messe in parallelo ad una da 4 ohm diventa (8 x 4)/(8 + 4) = 2.6 ohm
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Gtazie mille per la delucidazione. Chiedo solo un ultima cosa. I crunch sono buoni come aplificatori?
(26-07-2019, 20:02 )Masocore Ha scritto: Gtazie mille per la delucidazione. Chiedo solo un ultima cosa. I crunch sono buoni come aplificatori?
Per quel poco che li conosco, la serie GTX è valida, soprattutto in relazione al prezzo
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
@Agapito
Hai ragione ho scoperto una cosa nuova, non mi ero mai posto il problema di collegare impedenze diverse
Wink
del Gtx io conosco il 4 canali ed è valido
Work in Progress
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.315 21-10-2026, 17:06
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 3 2.717 14-10-2026, 06:59
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.352 20-06-2026, 21:12
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.857 20-06-2026, 20:36
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 7 4.783 08-06-2026, 23:17
