Differenze suono(tecnologia vecchia e nuova)
Salve a tutti ero curioso di sapere che differenze notate tra impianti con autoradio 1 din e 2 din.
Vi spiego meglio ora ai giorni nostri vanno processori ,chiavette usb , smartphone , cruscotti auto dove è tutto un pezzo ed è difficile cambiare autoradio. Cmq per non fare troppa confusione prendiamo un impianto classico come ho io ,autoradio P88RS +KIT TEC SQ6/K+MOSCONI AS 100.4+SUB HERTZ ES250, e prendiamo una configurazione di auto nuove con adattatori, processori magari senza cd e utilizzo di chiavette,uscita ottica ecc. I nuovi impianti con queste nuove tecnologie come vanno rispetto ai precedenti? Si perde molta qualità? Io sono amante dei CD ancora è un disagio se smetteranno di farli......
grossomodo dipende molto dalla configurazione, i cd si rippano ed esce fuori un file lossless senza perdita da copiare in una chiavetta o meglio in un lettore di file HD collegato in ottico ad un buon DSP sicuramente migliore e più completo di quelli integrati nella maggior parte delle autoradio aftermarket ricavando così una riproduzione fedele al cd e ad una buona autoradio.
si può anche provare a modificare l'autoradio di serie estraendo un'uscita ottica, non sempre possibile ma si può provare...
cosa può cambiare è la sezione amplificatori se si decide di "abbandonare" gli old school e anche il non voler stravolgere le predisposizioni vista l'auto nuova.
insomma, tutto dipende dal progetto e non da meno dal portafoglio...
utilizzando la stessa sorgente che legge sia cd che le chiavette con file flac o wav , non perdi nulla di qualità ma è molto piu comodo con la chiavetta. l unica rottura è dover rippare i cd  Big Grin .
mentre per le sorgenti e componenti diversi come hai scritto, li bisognerebbe sentire.
(22-09-2019, 21:02 )mauxxx Ha scritto: utilizzando la stessa sorgente che legge sia cd che le chiavette con file flac o wav , non perdi nulla di qualità ma è molto piu comodo con la chiavetta. l unica rottura è dover rippare i cd  Big Grin .
La stessa sorgente come fai? nelle auto nuove ci sono le sorgenti integrate bellissime dal punto di vista estetico ma non credo che come qualità possano arrivare a sorgenti "audiophile" come p88,P99 ,alpine ,ecc ecc.. non so se con un processore e la sorgente integrata si raggiunge lo stesso dettaglio.........qualche impressione su i vostri ascolti?
mi riferivo alle sorgenti entri level ( varie jvc, pioneer, alpine), però anche la p80 e credo la p99 da usb leggono i file wav. mi piacerebbe se facessero una  sorgente tipo la p80 o meglio ancora la p99 rimodernizzate, ma la vedo dura Confused
(24-09-2019, 05:46 )mauxxx Ha scritto: mi riferivo alle sorgenti entri level ( varie jvc, pioneer, alpine), però anche la p80 e credo la p99 da usb leggono i file wav. mi piacerebbe se facessero una  sorgente tipo la p80 o meglio ancora la p99 rimodernizzate, ma la vedo dura Confused
Cosa ti vuoi modernizzare della p99?
  Perchè il suono in auto tende sempre al "nasale"?? supermassiveblack 3 2.386 07-09-2026, 15:55
  NUOVA STAMPANTE maxtarget 16 6.239 10-07-2026, 19:43
  Perchè il suono in auto tende sempre al "nasale"?? supermassiveblack 8 2.583 09-07-2026, 18:09
  [LEGGERE] Professionisti del suono su Tapatalk suono 27 30.883 26-07-2022, 21:03
  professionisti del suono anche su facebook!! skulls91 30 11.528 25-05-2021, 18:07
