aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi
(27-09-2019, 19:08 )peppe.meg Ha scritto:
(27-09-2019, 18:15 )Davide.HZ Ha scritto: Fermo restando che concordo che non si possono decidere i tagli su carta, vale la stessa regola, va invertita la fase dei woofer con pendenza 12/18 db. Diversamente se avresti aumentato la pendenza  dei filtri passa alto e passa basso 18/18 db o 12/24 db avresti dovuto collegare nuovamente la polarità dal verso di default + positivo - negativo.
non sto decidendo, sto solo grazie al tuo aiuto, cercando di capire un po' di più. come fai tu che fai degli esempi, è più facile capire.
quindi un passa banda 12/18 oppure 18/12 sul woofer e 12db sul tweeter va comunque invertita la fase sul woofer giusto?
mentre se sono i tweeter ad avere una pendenza più ripida 18db o 24db, come va riallineato il sistema?
scusa se scrivo orrori, ma sto cercando di capire... dopo all'atto pratico, suonerà meglio come piace a me...
ma ti assicuro che il tuo aiuto non resterà invano.
grazie
Ma figurati per così poco. Allora i miei esempi sono a tutti gli effetti dei riscontri pratici e teorici su sistemi dove prevedono l installazione frontale su un pannello e 9 volte su 10 occorre procedere in questo modo, in ambito car troviamo un installazione decisamente più ostica per cui possiamo dover tarare il sistema diversamente dallo "standard" per riallineare l'intero sistema, ad ogni modo la cosa sicura al 99% È quella che quando si filtra un midwoofer o woofer che sia con in filtro passa alto e passa basso di 12/12 db, va invertita la polarità di connessione, 8 volte su 10 anche con un passa banda di 12/18 o 18/12 db va invertita la fase dei woofer, diversamente se si opera su 18/18 db o 12/24 - 24/12 db la polarità dovrà essere collegata al verso di default. Una volta che vi troviamo il wf invertito di fase, se filtriamo il tw 12 db non dobbiamo invertire la polarità di questi ultimi, anche un 18db potrebbe non necessitare l'inversione di polarità, mentre un 24 db andrà invertita la polarità 9 volte su 10, così facendo dovresti ritrovarti sia i tw che i wf collegati con la polarità invertita, se filtri 12/12 db o 12/18 db i wf e 12 db i tw dovrai invertire la polarità dei soli wf, se filtri 12/12 o 12/18 db i wf e 24 db i tw, dovrai collegare con la polarità invertita sia i tw che i wf. Se filtri i wf 12/18 o 18/12 db e 18 db i tw dovrai invertire la polarità dei wf e riservati qualche prova per capire se ti piace o meno invertire anche la polarità dei tw.
(27-09-2019, 20:47 )rs250v Ha scritto: È piu pratico Davide sui crox
Io ho sempre ascoltato e regolato con un cd test la fase
Che È la miglior cosa, SEMPRE. I miei consigli chiaramente non spuntano dal nulla, però alla fine l'orecchio ha sempre l ultima parola, ancor meglio se preceduto da un minimo di misurazione ma andiamo su altri livelli e scopi.
(27-09-2019, 21:03 )Davide.HZ Ha scritto: I miei consigli chiaramente non spuntano dal nulla, però alla fine l'orecchio ha sempre l ultima parola.
sopratutto almeno nel mio caso, i tuoi consigli non vanno a finire nel nulla.
(27-09-2019, 20:47 )rs250v Ha scritto: Io ho sempre ascoltato e regolato con un cd test la fase
cd test tipo? possibile avere qualche nome?
Il mio è un cd emma (vecchio mi pare 2005) dove c’è del oarlato sis maschile che femminile
Se in fase lo devi sentire a fuoco, se non in fase lo senti confuso e provenire da entrambi gli AP (dz e sx)
Work in Progress
mi inserisco in discussione che non ci ho mai capito neanche io quando sono in fase. con un filtro 18/24 sui wf e 12 nei tweeter chi devo invertire di fase? e con solo passa alto nei woofer 18 e 12 tweeter? inoltre ho provato con un file per la fase ma se giro le fasi di entrambi o solo dei woofer o solo dei tweeter non ho trovato differenze; mentre se giro per esempio un solo tweeter o un solo woofer si sente. cosi ho capito la fase tra destro e sinistro ma non tra woofer e tweeter ancora no Huh
Impianto completato , ora via alla taratura audio dsp
https://drive.google.com/file/d/1zxCBB0T.../view?usp= https://drive.google.com/file/d/1qXnNhS_...p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1oynIqjg...p=drivesdk
Per il momento ho 4 profili sul cross attivo Tutti a 24 db , per il woofer un ossa band tra i 60/70 /80 ed i 2000/ 2400
Per il tweeter tea i 2000 ed i 2600 sempre tutto a 24 , il dsp permette anche 48 db
Va tutto sostemAto con pazienza ed ascolto
Come detto già 2000 per il tweeter è troppo basso occhio
Wink
Work in Progress
Yes rs .. procedo verso i 2400 minimi a 24db ,considera che essendo un 2vie biampli ho dovuto ridurre molto la potenza sui tweeter altrimenti coprivano tutto ..
Forse devo far salire un po’ di più il woofer ,poi lavorare un po’ sui ritardi
parti alto (3000 te l'hanno detto anche di la') e scendi ascoltando fino a dove è musicale non il contrario
prova tagli aperti e regola anche i livelli se invadenti...
Wink
Work in Progress
  Dubbio su PXA-H100 bizio84 5 3.056 27-07-2026, 21:51
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 7.162 03-05-2026, 05:54
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.025 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 3.449 22-11-2022, 22:54
  Condensatori ai crossover Fujiico 1 1.383 21-04-2021, 00:47
