Consiglio amplificatore per Focal PS 165 V1.
Salve a tutti , sono Mario , sto per "progettare" il mio primo semplice impianto hi fi car per la mia Seat Ibiza del 2006,ho gia acquistato lo stereo Pioneer DEH-80PRS e le Focal PS 165 V1 - Kit altoparlanti a 2 vie da 165 mm Serie Performance / Expert ; come amplificatore sono indeciso fra Hertz HCP 2X , Hertz HCP 2,Rockford Fosgate P300X2 Punch Series quale dei tre mi consigliate o eventualmente altri ?
Non voglio mettere nessun altoparlante posteriore e credo nemmeno un sub.. conoscete qualcuno delle mie zone (Palermo o cmq in sicilia) che può farmi questo lavoro ?
Grazie.
con una P80 che ha un dsp interno, guarderei un 4 canali per biamplificare il kit, usando i ritardi temporali della p80
non conosco nessuno degli ampli citati percui passo
Wink
Work in Progress
(21-01-2020, 04:09 )rs250v Ha scritto: con una P80 che ha un dsp interno, guarderei un 4 canali per biamplificare il kit, usando i ritardi temporali della p80
Wink
Grazie :-) il mio primo consiglio ufficiale , potresti scrivermi qualche amplificatore per poter fare la biamplificazione in questo caso? ho appena visto su subito di seconda mano per 140 euro MOSCONI AS 100.2 W. ..(dovrebbe essere un prodigio.. ) ma ovviamente non conosco il timbro di nessun amplificatore ..posso solo intuirlo al momento dai vostri commenti... Sad
Nel caso di una biamplificazione quanti Watt per canale mi consigli per questo kit?
Per questo kit da 80 watt RMS- 4ohm (tralasciando al momento la biamplificazione) per un amplificatore 2 canali quanti watt consigli ?
I watt sono l’ultima cosa che si dovrebbe guardare in un AP, in quanto molto marketing
I watt che sopporta un AP (altoparlante) sono di solito indicati in modo continuativo, ma noi ascoltiamo musica che è impulsiva, non burp a frequenza fissa, e di solito senza passa alto, per cui impostandolo ne sopporta comunque di più
Si può pilotare un AP con il doppio o anche il triplo dei watt, puliti e non succede nulla, così come pilotarlo con la sorgente (che fa’ 15/17watt rms) in distorsione e rovinarlo
Wink
Un dato più importante, è la sensibilità quanto suona forte con 1watt, il tuo kit è sensibile non serve un ampli tanto potente per sentire forte
Work in Progress
Cura bene insonorizzazione della portiera e supporto altoparlanti, soprattutto in virtù del fatto che non vuoi mettere un sub. Gli amplificatori da te citati non li ho ascoltati personalmente ma a pelle direi il Rockford Fosgate se suonasse come i vecchi Rockford che ho avuto il piacere di provare. Altrimenti sul nuovo puoi valutare gli Zapco ST- oppure i Mosconi One. Il mio consiglio, però, è di prendere un 4 canali, la differenza di prezzo non è esagerata rispetto al 2 canali e ti permette una maggior versatilità, sia usandolo in biamplificazione in modo da poter sfruttare il DSP della sorgente oppure, nel caso in cui decidessi di usare un sub in futuro, puoi sfruttare due canali per il fronte e gli altri due a ponte per il sub
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(21-01-2020, 18:17 )Agapito Malteni Ha scritto: Cura bene insonorizzazione della portiera e supporto altoparlanti, soprattutto in virtù del fatto che non vuoi mettere un sub. Gli amplificatori da te citati non li ho ascoltati personalmente ma a pelle direi il Rockford Fosgate se suonasse come i vecchi Rockford che ho avuto il piacere di provare. Altrimenti sul nuovo puoi valutare gli Zapco ST- oppure i Mosconi One. Il mio consiglio, però, è di prendere un 4 canali, la differenza di prezzo non è esagerata rispetto al 2 canali e ti permette una maggior versatilità, sia usandolo in biamplificazione in modo da poter sfruttare il DSP della sorgente oppure, nel caso in cui decidessi di usare un sub in futuro, puoi sfruttare due canali per il fronte e gli altri due a ponte per il sub
Grazie tante per i consigli, allora per insonorizzazione ,supporto , installazione e settaggio ho bisogno di trovare qualcuno valido a in sicilia e mi affido a qualcuno di voi , ho trovato su subito di seconda mano a 140 euro questo prodotto..sembra eccellente.. ma io non so distinguere e poi valutare se è in buone condizioni o meno... in questo caso però è un due canali ...rinuncerei alla biamplificazione in cambio di un prodotto eccellente ma di seconda mano... buuu... non se posso mettere link qui... è il MOSCONI AS 100.2 W
visto che ti devi affidare ad un'installatore, perché non ti consulti prima con lui (va a finire che ha dell'usato da proporti e magari si abbina anche alle tue esigenze) con il non poco vantaggio di ascoltare e valutare
lo stesso vale per il 2 vie ed eventuale subwoofer
non avendo tu idee, la cosa migliore (anche per non buttere soldi) è ascoltare e valutare...
e' un suggerimento eh! dopo fa' un po' te
Smile
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 1 684 11-03-2026, 20:03
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 2 1.775 13-02-2026, 22:02
  Amplificatore Vintage SANSUI AU 5500 Grogg 4 5.080 10-02-2026, 05:07
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 3 1.094 05-02-2026, 17:59
  ricerca service manual amplificatore philips drastico12 3 1.782 29-01-2026, 19:17
