Cavi Rca per Amplificatore 5 canali
Buonasera a tutti ho qualche problema con il mio amplificatore 5 canali, ho il dubbio di quante coppie di rca mi servirebbero per far funzionare il subwoofer più i 4 canali audio.. ho notato che con una coppia di rca mi funzionano 2 canali audio e automaticamente anche il subwoofer.. invece con l' altra coppia mi funzionano solo 2 canali audio e per far funzionare anche il subwoofer devo aggiungere l' altra coppia di rca nell'ingresso nell' amplificatore del subwoofer.. chiedo a voi più esperti ma nella presa dello stereo delle uscire Rca una coppia è per il subwoofer e l' altra è per l' audio o sono entrambe uguali come segnale? Grazie a tuttii
Ma il manuale dell'amplificatore ce l'hai?
Probabilmente ci dovrebbe essere un selettore per indicare quali e quanti canali devono essere collegati in ingresso
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Nel sistema audio F2-500, la spia di protezione rossa può essere causata da molti fattori oltre al MOSFET. I tecnici che hanno riparato questo modello affermano che quando un MOSFET si guasta, spesso ciò porta al guasto del circuito di pilotaggio, della resistenza di gate, del transistor di controllo o dello stadio di potenza, quindi la semplice sostituzione del MOSFET non risolve il problema. Subway Surfers
  amplificatore alimentato con accendisigari?? Nikergallo 2 4.558 , 11:28
  Amplificatore Tec The Voice TV 2.160. carletto1122 2 8.031 06-11-2026, 09:50
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.118 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.998 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.969 22-10-2026, 15:59
