Consiglio su setup crossover
Ciao a tutti!
Avrei bisogno di un consiglio per impostare correttamente le frequenze di taglio dei crossover,
Altoparlanti
- Hertz ML 280.3 tweeter
- Hertz ML 700.2 midrange
- Hertz ML 1650.3 woofer
- Hertz ML 2000.3 subwoofer
Amplificatori:
- Focal FPX 4.400SQ per tweeters e midrange
- Focal FPX 4.400SQ bridge per i woofers
- Alpine PDX-M12 per il sub
- Audison Bit One
Devo impostare i filtri, gli altoparlanti hanno queste specs, ma sono abbastanza famosi
tweeter: hertzaudiovideo.com/wp-content/uploads/2014/06/ML280Graf.jpg
midrange: hertzaudiovideo.com/wp-content/uploads/2014/06/ML700Graf.png
woofers: hertzaudiovideo.com/wp-content/uploads/2014/06/ML1650Graf.png
Per ora ho impostato
Tweeters HPF 3000Hz @ 24db Linkwitz
Midrange BPF 400-3000Hz @24db Linkwitz
Woofers BPF 80-1200 @12 db Butterworth
Voi che suggerite?
Grazie a tutti
3-3,5 khz sul tweeter vanno bene, sopratutto se c'è il midrange, ma non c'è bisogno di una pendenza cosi ripida a queste frequenze, 12 db sono sufficienti e si otterrà un suono più naturale. di solito uso il butterwoth sul passa-alto.
considerando il tipo di midrange, non scenderei sotto i 700hz col passa-alto e 3-3,5 khz sul passa-basso.
anche qui sceglierei una pendenza di 12 db butterwoth.
in realtà userei il butterwoth sul passa-alto e il linkwitz sul passa-basso, ma col bit one non si può credo.
sul woofer, 50-60 hz sul passa-alto e 700 sul passa-basso, 18 db butterwoth.
passa-basso del sub a 50-60 hz, 12 o 24 db linkwitz.
ovviamente sono solo punti di partenza da testare e mettere a punto in fase d'ascolto, asseconda della risposta degli altoparlanti e dei gusti personali.
Senza l'ascolto è difficile dare indicazioni valide, in quanto le condizioni di installazione possono variare di molto la resa sonora. Midrange e tweeter dove sono posizionati?
Personalmente eviterei la sovrapposizione tra woofer e midrange ma mi terrei più aperto con i tagli e sposterei più in alto l'incrocio tra midrange e tweeter. Ipotizzerei un passa basso sul woofer a 700 Hz ed un passa alto sul midrange a 1000 Hz.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Ciao,
grazie per le risposte,
allego una immagine con il posizionamento degli altoparlanti per capire meglio,
[Immagine: posizionamento.png]
Non cambia, anche se ci fai vedere dove sono, non si può fare una taratura senza ascoltarla
come base di partenza non sovrapporre le frequenze usa piuttosto dei tagli aperti
se non ne vieni fuori vai da un professionista per tararla, che ha strumenti di misura e esperienza
Wink
Work in Progress
Ciao,
Posseggo i fratellini più piccoli della serie mille, ampli diversi dai tuoi, mid a cupola ed anche (sicuramente) una vettura diversa dalla tua.
Aprendo il taglio tra mid e midwoofer come suggerito, mi son tolto una fastidiosa timbrica nasale sulle voci.
Adesso mi sto divertendo con il software REW che mi è stato qui consigliato e tagli ed incroci son cambiati ancora, ma questa è un’altra storia ...
Col sub, invece, (un ml2500) Proprio non andavo d’accordo. O mi smontava la macchina o tirava dei calcetti coperti dai midwoofer in porta.
Ho risolto alzando il taglio più verso i 90 (incrociando verso i 100 i midwoofer) e con un subsonico verso i 40 abbastanza ripido
good good
We think all encounters should be a celebration of your desires and your pleasure. Our Dwarka Escort Service generously enter your life with warmth and enthusiasm, paving the way for the rest of the evening to be extraordinarily and utterly unforgettable as you indulge in your evening. That's what you deserve from a person that wants to love you.
  Dubbio su PXA-H100 bizio84 7 2.790 21 minuti fa
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 10 6.064 03-05-2026, 05:54
  che crossover uso? copacabina 7 5.992 23-08-2025, 19:59
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 754 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 3.068 22-11-2022, 22:54
