SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL
Ciao a tutti, ragazzi!
Sono Nunzio, sto cambiando auto, nella vecchia avevo un impianto abbastanza buono, composta da:
Processore bit one.1 audison
ampli focal fpx 4.400sq con il quale pilotavo in attivo midrange e tweeter morel virtus 603
ampli rockford t600.4 con il quale pilotavo in attivo woofer virtus 16cm e 2 subwoofer 25cm rockford punch,
adesso prenderò una audi a3, e voglio fare un impianto definitivo con morel supremo piccolo e elate sw6, forse aggiungendo il midrange, ma non ho idea di che ampli scegliere, volevo qualcosa di nuovo, non di old school usato, e avevo pensato o a mosconi o a zapco, voi che ne pensate?
grazie a tutti per le risposte!
Io penso che stai buttando dei soldi  Big Grin
L'impianto deve essere equilibrato in tutto... sennò avrai dei colli di bottiglia che non ti faranno rendere il componente costoso...
Se parti con la sorgente originale è inutile prendere un Morel Supremo piccolo, poi con cosa? Mosconi serie AS?! Nah...
P.S.
Come ti dicevo nell'altra discussione, come avevi effettuato i tagli? a che frequenze?
Poi hai un kit da 680€... mica noccioline...
2° P.S.
Se cerchi potenza e dinamica cerca qualcosa di più sensibile e non i Morel con il freno a mano tirato...
La coppia Elate 6 costa 729€... peccato che Focal non vende più componenti separati, ma potresti valutare il kit ES 165 KX2
https://www.rgsound.it/es-165-kx2-kit-a-...29611.html a 599€
C'è scritto a singolo pezzo, ma penso sia tutta la confezione del kit, quindi 2wf, 2 tw e 2 crox (meglio chiedere prima)
poi gli abbini 2 tw di derivazione Home con 102€ https://www.audiokit.it/it/altoparlanti-...ustic.html
e risparmi 28€ + 809€ di Morel Supremo = 837€ di risparmio
3° P.S.
Poi agli wf Focal da 2ohm gli potresti abbinare un alta corrente Sinfoni Quartorigo Andante...
per i tw, un Sinfoni Quartorigo Precision Two
Ciao e grazie di cuore per la risposta, per rispondere alle tue domande, si, piloto ora in attivo facendo i tagli con il bit one, il tweeter a 5000hz, il mid a 1200hz, il wf a 150hz, per la sorgente volevo mettere un custom fit alpine al posto del CD charger, il kit che ho è quello completo di filtro virus 603
La verità é che mi sono un po innamorato della morel, perché questo kit si sente uno spettacolo in definizione ma nn ha tanta potenza, perciò avevo pensato ai supremo, ho praticità con vetroresina, insonorizzate, ecc..., quindi gli altoparlanti vanno orientati a dovere, che ne dici, é ancora poco per i supremo? I pensavo in realtà allo zapco 6 canali, per il fronte anteriore e al 2 canali per il sub, che ne dici? Accetto ogni consiglio e sono felicissimo di sentire il parere di più esperti
Quindi il tw da 5000Hz in su
medio da 1200Hz a 5000Hz
e wf da 150Hz a 1200Hz
Come giusto il wf dovrebbe scendere a 80-100Hz... ma non avendo molta escursione, sicuramente hai alzato il taglio per avere qualcosina in più di volume, giusto ?!
Hai il kit ma ovviamente il crossover lo hai tolto e tagli tutto in attivo?!
Faccio queste domande a volte c'è qualcosa in partenza di sbagliato... tutto qui  Wink
Lo Zapco 6 canali?! Boh... si che è la serie di fascia alta, ma 150wrms sui tw li vedo sprecati...
Se proprio vuoi spendere soldoni... e bene,
il wf Morel Elate vuole corrente, non è che lo Zapco ne abbia tanta, rispetto ad altri...
Dagli un occhiata ai Ground Zero GZPA 2SQ per gli wf
e GZPA 4SQ per sub e tw
Sfori di 90€... ma avresti 175w per gli wf... e correntosi (è stabile anche ad 1ohm)
Inoltre puoi regolare il Bias... e per i tw lo potresti polarizzare verso la classe A, e separatamente il sub, l'opposto, verso un rendimento maggiore... gli wf poi da vedere, in posizione intermedia...
Questo per essere coerente... non mi va di consigliare Ground Zero per una cosa e Sinfoni per un altra cosa...
Ancora ancora per il sub... ma per wf e tw li metterei della stessa "pasta"...
P.S.
Visto che vorresti spendere 730€ per gli Elate, ti avviso che a 620€ ci stanno i Dynaudio Esotar 2-650...
Che hanno un SD leggermente maggiore ed un Qts leggermente maggiore (0.44) che per un utilizzo in portiera non fa male...
E sono più o meno della stessa pasta dei Morel... ma sono 169mm... non 165mm...
Sulla risposta in frequenza dichiarata, salgono anche a 3000Hz fuori asse di 60°
Wink
si, le frequenze sono quelle, e si, ho fatto salire di più il woofer per nn farlo saltare, così guadagnavo un po di volume, i componenti sono tutti in attivo, nche se ho il filtro 3way che ho a casa, non uso,
non li avevo mai sentiti i ground zero, l'ampli della zapco era il z150.6 II, 165w x 6 in 4ohm, e se prendessi due 4ch della ground zero, che midrange mi consiglieresti? il cdm800? o credi che con le componenti che ho scelto nn serve?
grazie per la risposta e per la disponibilità!!
150-165w sui tw o medi che siano, mi sembrano esagerati... già mi sembravano tanti i 125w del GZ...
Per i mediobassi ok, specie i Morel vogliono potenza e corrente...
Il medio?!
Secondo me non è necessario, poi in auto quello a cupola a pochi vantaggi rispetto ad uno a cono, che messo nella parte alta e
tagliato basso tipo 300-350Hz, ti "sposta" più facilmente la scena sonora verso l'alto... il "cupola" non scende cosi' tanto... è giusto un aiutino...
Poi in fase di taratura è più complicato... spesso, per esempio, nei 3 vie è ottimale invertire la fase ( + e - ) del medio, rispetto a wf e tw...
Non so se hai provato...
Per l'ampli... capisco la comodità di un 6 canali, ma sei vincolato su altre scelte...
Come GZ c'è anche il GZUA 6.200SQ-Plus... 4 x 100w + 2 x 160W, cosi' metteresti i mediobassi nei canali da 160w... ed i 100, per tw e sub...
Oppure ancora, GZUA 2.250SQ-Plus 2 x 180w.... GZUA 4.150SQ-Plus 4 x 110
Ma questi mi pare non hanno la regolazione del Bias come nei GZPA...
Oppure potresti fare anche GZPA 4SQ, per tw e sub... cosi' con il Bias i canali tw li ottimizzi per la gamma alta, e i canali sub li ottimizzi per la gamma bassa... e per gli wf un GZUA 2.250SQ-Plus...
Comunque un 6 canali e meno rivendibile in futuro, rispetto ad un 2 canali...
capito, quindi un 4 canali, con cui faccio tw e subwoofer, e un 2 canali per i wf elate, quindi mi consigli ground zero? il midrang a cupola sarebbe inutile a questo punto, anche perche il supremo piccolo può scendere in frequenza quasi quanto un medio, quindi con il bit one avrei parecchie possibilità di incrocio di frequenze, poi (perdona l'ignoranza) ma cosa sarebbe il BIAS? Huh Huh
Si, se fossi nella tua situazione, sul Nuovo andrei di GZ...
O come detto di Sinfoni ma abbinandogli un mediobasso meno assetato di potenza e corrente...
Quindi GZ GZUA 2.250SQ-Plus per il mediobasso
e GZPA 4SQ per Tw e Sub...
o se non ti interessa il Bias anche un GZUA 4.150SQ-Plus
Il Supremo Piccolo scende bene, ma gli farei fare sempre il tw non sovraccaricandolo in basso, quindi non meno di 2500Hz
Il Bias è la polarizzazione
In teoria,
un Classe A ha un rendimento del 20-25%...
un Classe AB ha un rendimento che può variare tra 78.5% (classe B) e 50% (verso la classe A)
Con la regolazione puoi variare la polarizzazione/rendimento...
non so se nello specifico il GZ sia regolabile 78.5% / 50% ... o, esempio, 70% / 55%... non saprei di preciso...
Dal manuale la traduzione con google translate :
"La regolazione dell'impostazione BIAS influenza la modalità di funzionamento e il suono dell'amplificatore. Aumentare il BIAS
l'impostazione in senso orario porta a un'esperienza sonora calda con un suono stereoscopico ampio paragonabile al
prestazioni di un amplificatore di classe A con maggiore assorbimento di corrente e generazione di calore. Riducendo il
L'impostazione BIAS in senso antiorario produce una riproduzione musicale diretta e chiara. A seconda di chi parla
caratteristiche e le posizioni di montaggio, la regolazione dipende dal gusto dell'ascoltatore della riproduzione musicale.
L'impostazione BIAS, tuttavia, non influenza la potenza di uscita generale dell'amplificatore"
Non hai idea di quanto siano state importanti e esaustive le tue risposte, vado per i gz, appena ho la macchina posto i lavori, grazie ancora
Ciao, ho pensato di prendere i 2 ampli ground zero, il GZPA 4SQ 4x125w, per tweeter  e midrange, oppure tweeter e subwoofer, e il GZPA 2SQ per i 2 midwoofer ELATE, che ne pensi? Ho visto anche la serie zapco z150. 4 AP che dovrebbe essere valida alternativa, tu che ne pensi?
  Amplificatore Tec The Voice TV 2.160. carletto1122 2 7.970 06-11-2026, 09:50
  amplificatore alimentato con accendisigari?? Nikergallo 1 4.488 04-11-2026, 13:07
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.067 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.926 22-10-2026, 18:26
  Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL redevil 1 2.164 22-10-2026, 16:56
