Aumentare alti e medi
Ciao, vi spiego meglio qual è il mio dubbio..
Ho già un impiantino in macchina, con sub e ampli, e SOLO CASSE ANTERIORI, coi relativi twitter...
Alti medi e bassi si sentono egregiamente, ma volevo andare ad aumentare il suono... percui mi chiedo, cosa realmente ed economicamente mi conviene fare? Non mi interessa aumentare i bassi..
Metto un paio di casse dietro? Faccio mettere un altro paio di casse nelle portiere anteriori? O installo un ampli connettendo le casse che ora ho già su?
Mi chiedevo quale delle soluzioni fosse la migliore, per aumentare appunto il suono, e non andar a spenderci cifroni, il giusto equilibrio..!
Spiegati meglio... cioè che ap è che ampli hai montati descrivi più in dettaglio il tuo impianto e cosa vuoi farci
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
(17-11-2020, 23:22 )Holly Ha scritto: Metto un paio di casse dietro?
NO
(17-11-2020, 23:22 )Holly Ha scritto: Faccio mettere un altro paio di casse nelle portiere anteriori?
NO
(17-11-2020, 23:22 )Holly Ha scritto: O installo un ampli connettendo le casse che ora ho già su?
Dipende che altoparlanti sono?
l'ampli è solo per il sub ?
Descrivi tutto, componenti, marche e modelli...
NO
NO
ALLORA:
-casse della universal ISS 130, da 13, potenza max 120W, potenza nom. 60W, da 4ohms
-ampli Della CSERIES da 650W, ma è superfluo, perché posso attaccarci solo il sub
- l'autoradio, ahimè, è una JVC
Perchè ahimè ??
JVC è buona...
Comunque metti un piccolo ampli 2 canali, a spanne avrai un incremento di 6dB
Tipo qualcosa del genere
https://www.rgsound.it/tr-275-amplificat...51420.html
https://www.rgsound.it/rc-90c2_gladen-id-23888.html
Oppure sull'usato...
Valuta anche se entrano wf da 16.5cm, facendo qualche piccola modifica
Okey, allora opterò per amplificarle..
Ma giusto per curiosità, dici che è la strada più giusta rispetto alle altre due, per quale motivo? io, da ignorante, penserei: " se metto un secondo paio di casse nelle portiere anteriori, sentirò il doppio di quello che sento ora", è così o è falso? Probabilmente, forse, non è la soluzione più economica
Gli amplificatori integrati delle autoradio qualitativamente non sono un granché e erogano pochi watt forse 20w a canale, un amplificatore è un kit due vie come ti ha già consigliato Megane è tutta un’altra cosa ed inoltre se puoi insonorizza le portiere, io ho usato il reckhorn
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Ammesso che se aggiungessi altri 2 altoparlanti sentiresti il doppio,
aggiungendo l'amplificatore a solo quelli che hai sentiresti il quadruplo...
Inoltre aggiungendo 2 altoparlanti, avrai differenze di fase e tempi di volo/arrivo,
la sorgente la "carichi" di più e quindi il "doppio" diventerebbe meno del doppio...
(19-11-2020, 05:11 )Bleach979 Ha scritto: Gli amplificatori integrati delle autoradio qualitativamente non sono un granché e erogano pochi watt forse 20w a canale
Facciamo 15wrms, se va bene...
(19-11-2020, 05:11 )Bleach979 Ha scritto: Gli amplificatori integrati delle autoradio qualitativamente non sono un granché e erogano pochi watt forse 20w a canale, un amplificatore è un kit due vie come ti ha già consigliato Megane è tutta un’altra cosa ed inoltre se puoi insonorizza le portiere, io ho usato il reckhorn
Su quello non c'è dubbio, io mi sono fatto consigliare da un rivenditore, in base all autoradio, quali casse potessero rendere benone e con quale budget, tant'è che appunto ho cambiato le casse qualche mese dopo aver messo la JVC... devo dire che per ora comunque la resa è ottima, ma volevo appunto aumentare... io, da ignorante in materia,la vedo una cosa che viene in secondo piano, insonorizzare, ma si sente tanto la differenza tra una portiera insonorizzata o no?
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 8 6.686 08-10-2026, 13:22
  aiuto litraggio medi focal 4k slim davi5193 11 5.389 26-01-2015, 03:26
Question incremento alti in porta damiotto89 24 6.439 04-12-2014, 02:11
  Collegamento Tweeter e Medi Macchinista 7 2.351 07-07-2014, 21:13
  medi 165mm in cartella vtr (grande punto) sweet_boyxx 15 5.613 08-02-2010, 21:39
