Scelta amplificatore
Salve a tutti, vorrei un consiglio sulla scelta di un amplificatore.
Possiedo due casse audio sony col rispettivo subwoofer appartenuti a uno stereo hifi sony che ora si accende in standby ma se lo avvio, il tasto accensione inizia a lampeggiare e non funziona.
Vorrei dare vita a quelle casse e sub con un amplificatore che riesca a darmi una potenza e qualità di suono pari o simile a quella che avevo con lo stereo hifi senza che lo distorcano o rovinino e quindi non abbiano una Potenza inferiore.
Le casse audio hanno i cavi col filo di rame scoperto e il sub woofer due cavi, uno bianco tipo morsettino e laltro nero tipo quelli per dispositivi x tv (non so spiegare scusate)
Le casse hanno potenza nominale di 100+100w e 100w subw. E potenza rms 120+120 e 120 subw . Potenza musicale 240+240 e 240 subw. Hanno da 6 ohm a 1 khz e il subw da 6 ohm a 50/60 hz.
Il nome delle casse è MHC-RG444S
Sul retro del subwoofer c'è scritto nome modello SS-WG450
Non so se le casse audio sono attive oppure no.
Aiutatemi a scegliere perche sto cercando da mesi ma nessuno sa aiutarmi e non vorrei comprare un amplificatore e poi non servirmi a nulla.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 3 2.528 14-10-2026, 06:59
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 4 1.461 09-09-2026, 18:40
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 921 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 1.540 16-07-2026, 18:32
  amplificatore fuori uso goku_db 4 2.041 20-06-2026, 21:17
