regolazione di base amplificatore
Sad
buongiorno a tutti , una domanda x voi semplicissima: LPF è solo x sobwoofer, ma  HPF o FLAT dove li metto? Ed in piu poi le regilazioni hpf , lpf da ruotare.....
ho amplificatore groud zero e ci mando 2 crossower a 2 vie  x woofer e tweeter.....
poi il crossover ha la levetta x +2 e -2 db, dove la metto Dodgy ?????
LPF è low pass, fa' passare solo le frequenze basse, percui sul FA va' disattivato
HPF è High pass, fa' passare solo le frequenze alte, qui è bene togliere le frequenze ultrabasse, che un midwoofer fa' fatica a riprodurre, generalmente da 80/70Hz in giù, ma è da provare non c'è una regolazione standard
i potenziometri si riferiscono appunto alla frequenza di regolazione LPF-HPF
il crox del kit invece i +2decibel, zero oppure -2decibel, si riferiscono all'attenuazione del tweeter, anche qui non c'è una cosa standard, ascolti e se è troppo invadente lo attenui, viceversa lo esalti
Wink
Work in Progress
Ciao! Ieri ho avuto una giornata difficile al lavoro: un sacco di rapporti e telefonate infinite. Per distrarmi, ho deciso di visitare instant casino it https://instantcasinowin.net/. All'inizio ho semplicemente “giocato” alle slot machine, poi ho provato il tavolo dal vivo con la roulette: è stata un'esperienza davvero coinvolgente! Le emozioni erano alle stelle, soprattutto quando ho vinto un piccolo jackpot. Mi è piaciuto che l'interfaccia fosse semplice e che tutto funzionasse senza intoppi. Lo consiglio per rilassarsi la sera!
Non esiste una “posizione perfetta” preimpostata per tutti i sistemi: prova vari settaggi con musica che conosci bene e cerca il bilanciamento più naturale tra bassi, medi e alti.
Space Waves Game
Dwarka is always active and full of energy, but everyone needs a peaceful moment. Dwarka Escort Service provides a simple and comfortable way to enjoy your time. Everything feels well-organized, so you can focus on relaxing. Whether it’s a short meet or a longer plan, the experience flows naturally. It’s about enjoying calm and comfortable moments.
If you’re using the Ground Zero amplifier to power a passive 2-way crossover that then splits the signal between the woofer and tweeter, you can start with a fairly simple setup.
Set the amplifier to **HPF**. This will filter out frequencies that are too low for the woofer to handle properly. A good starting point would be around **60–80 Hz**. I wouldn’t use LPF here, because the passive crossover is already handling the frequency split between the woofer and tweeter. So if HPF is active, leave LPF disabled or set it to FLAT, depending on how your amplifier works.
As for the **+2 / -2 dB** switch on the crossover, that simply adjusts the tweeter level. I would start with **-2 dB**, especially if the tweeter sounds too bright or harsh. If the highs sound too weak compared with the woofer, try +2 dB and choose whichever setting sounds more balanced to you.
The ideal HPF setting still depends on the exact woofer and crossover models you’re using, so if you share the specific Ground Zero models, it would be easier to suggest a more precise crossover frequency.
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.427 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.473 04-09-2026, 20:32
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 891 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.496 22-08-2026, 20:05
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 5 1.592 07-08-2026, 23:55
