amplificatore non funzionante
un mio amico ha preso da internet un hk ca 260 a 120 euro ( gli ho detto prendilo da me anche se spendi 50 euro in più ma almeno funziona)
tralasciamo quasto
allora il problema è questo
installiamo il tutto
accendiamo l'amply funziona per 10 secondi , smette poi riparte per altri 10 secondi e cosi via
da premettere che non va in protezione e nei 10 secondi si sente bene in ambo i canali
un altra cosa che ho notato che se se muovo il cross un canale smette di funzionare per poi riandare se muovo il cross ma credo che questo sia dovuto ad un po di ossido....
secondo voi cosa potrebbe essere ?
intanto aprilo e guarda come è ridotto dentro .. io ho presi tempo fa un amplificatore usato, dentro era messo male persino peli di cane c'erano dentro, oltre all' ossidazione e polvere... cmq ho preso il WD quello per pulire roba elettrica.. e l'ho lavato nel vero senso della parola ora è lindo funziona una meraviglia e l ossidazione e' sparito... guarda e prova! lava tutto tutto... poi aspetti 30 minuti circa e lo provi ... non aver paura di lavarlo con questo prodotto è apposta.. non il crc miraccomando è sempre WD ma per parti elettriche.. ci si lava anche le schede madri dei pc.. torna tutto come nuovo... e se il problema era l ossidazione .. vedrai che tutto si risolve... se il problema persiste allora.. il problema è un altro...
[Immagine: volkswagen-car-animated-gif-5.gif#.WpBIjNlW81E.link]
(10-03-2018, 20:53 )soundstream02 Ha scritto: un mio amico ha preso da internet un hk ca 260 a 120 euro ( gli ho detto prendilo da me anche se spendi 50 euro in più ma almeno funziona)
tralasciamo quasto
misura la tensione sul remote mentre è in funzione, magari è quello che va e viene e fa l'effetto intermittenza
il remote no in quanto ho fatto a ponte con il positivo
il WD dove lo trovo?
internamente sembra perfetto
Hai fatto caso se quando va e viene si sente la commutazione di un relais? Perché oltre la protezione termica può entrare quella del mal collegamento delle casse, prova a collegargli due semplici altoparlanti e prova lo, se funziona così sei sicure che il problema è dai morsetti di uscita alle casse
provato anche senza casse ... e lo fa lo stesso
non sento rele...pensavo pure io a questo
si ma come hai fatto a determinare il funzionamento a scatti,  senza le casse e nemmeno la commutazione di un relais, solo con il led di accensione? allora è un problema di alimentazione, hai provato col tester se i 12 V sono continui, per escludere l'impianto dalla batteria all'amplificatore, nel caso verifica il fusibile, se anche così da esito negativo allora è l'alimentatore interno, hai modo di verificare le saldature dal lato stampato ma le devi vedere con la lente di ingrandimento e quelle che non ti sconfinferano ristagnale, prima passaci il flussante facendo attenzione a non bruciare nulla, se il problema persiste allora è l'alimentatore, e sono cavoli, ciao
sistemato era un finale non fissato bene ora va che è una meraviglia
Ciao tutti, vi scrivo da Sicilia! Una volta parlando in una sala giochi online ho sentito qualcuno consigliare un gioco con tema pesca che “ti fa sentire come su una barca sotto il sole”. Quel richiamo mi ha fatto ridere, ma la curiosità ha avuto la meglio. Ho iniziato a giocare e ho trovato l’esperienza interessante: su big bass floats my boat max win Italy ho avuto una lunga serie di free spin che mi ha permesso di recuperare varie perdite accumulate all’inizio. La fine della mia sessione è stata positiva, come una giornata di pesca riuscita dopo vari tentativi.
Oggi molti utenti sono interessati soprattutto ai giochi da casinò online, come slot e altre modalità di gioco digitale. Personalmente penso che la chiarezza dell’interfaccia faccia davvero la differenza nell’esperienza utente. In questo senso ho dato un’occhiata a https://crazytower-it.it/ e mi è sembrata una piattaforma con giochi da casinò abbastanza semplice da navigare e capire subito. Quando tutto è organizzato bene, diventa più facile anche divertirsi senza perdere tempo. Alla fine l’importante è avere un’esperienza fluida e senza confusione.
  Amplificatore 4ch per barca open giaklegend 8 2.356 29-05-2026, 04:30
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 3 934 27-05-2026, 04:03
  amplificatore 4 ohm o 2 ohm marco1969 5 2.339 20-05-2026, 19:27
  UN CASINO contatto amplificatore/protezione bravo86 4 5.902 14-05-2026, 14:41
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 3 930 12-05-2026, 17:32
