Installazione Subwoofer
sn andato dal mio elettrauto e mi ha detto ke il subwoofer (preamplificato) lo pu? montare direttamente sulle casse ke stanno dietro al cofano,quindi nn attaccandolo direttamente allo stereo.....
cosa ne pensate????? la stessa cosa??
il mio stereo ? 1 pioneer 50x4
OdDio non e' proprio il massimo, se potessi mettere un amplificatorino per pilotare il sub e' sicuramente meglio, come farebbe il tuo elettrauto a filtrare il sub, con un x-over passivo? Comunque che su e'? E il tuo autoradio ha almeno un'uscita pre?
cio' che ha detto l'elettrauto teoricamente e' fattibile ma nella pratica, quindi all'ascolto la cosa diventerebbe alquanto problematica, un subwoofer non si pu'muovere con 15w della radio, inoltre la stessa radio sarebbe sempre in stress meccanico.
configurazione molto ma molto scorretta... cerca di cambiare soluzione
Car Audio \_/ PC HI-FI \_/ Home HI-FI \_/ Occasioni Nuovo ed usato http://www.professionistidelsuono.net
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 2.005 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 710 11-10-2022, 21:31
  Disturbi amplificatore subwoofer krikkio75 17 6.282 25-06-2020, 03:18
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 3 2.401 23-04-2020, 21:15
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.154 24-11-2019, 05:22
