Disturbi con motore accesso in riproduzione CD/AUX
Ciao ragazzi... cerco un aiuto...
Il sistema di navigazione e la radio funzionano perfettamente,
sia a motore spento che acceso...
Invece l'audio del CD e della fonte AUX, mi danno problemi:
se il motore ? spento... tutto OK...
se il motore ? acceso... sento fruscio di fondo e ronzio motore..
TEST 1) tutto OK
- radio/cd singolo (originale senza navigatore)
- cd charger originale
TEST 2) audio schifoso CD e AUX a motore acceso
- rns mfd2 DVD (sistema di navigazione WV-SEAT-SKODA)
PS: Il sistema di navigazione l'ho comprato dopo; ho una Octavia 2.0tdi 140cv DSG modello 2006;
Hai dei cavi RCA in auto??
Non ho cavi RCA, usiamo i CAVI standard della macchina.
Il connettore ? uguale sia per la radio Originale radio Modello "Stream" con lettore CD, che per il sistema di mavigazione RNS MFD2.
Per collegare IPOD utilizzo apposita porta "jack" :-( che c'? ne
bracciolo...
Spero di aver risposto qualcosa di sensato :-(
Allora non sono molto ferrato in materia..Cmq normalmente ? perch? qualche cavo di collegamente passa vicino ai cavi di alimentazione e si prende delle interferenze a motore acceso...Negli ampli succede per esempio se fai passare Rca e alimentazione vicini....Nel tuo caso specifico per? non saprei cosa dire....
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.322 15-07-2026, 19:15
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.924 06-05-2026, 03:52
  Come estrarre Lettore cd Ministryofsound 1 668 21-02-2022, 05:06
  fruscio con i fari accesi enry88pt 6 2.363 26-05-2021, 14:30
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 6.380 26-05-2021, 13:21
