02-09-2006, 05:26
come faccio a capire quanti decibel sforna il mio impianto senza avere atrezzature per farlo????
rilevazione decibel
02-09-2006, 05:26
02-09-2006, 06:12
se ti serve solo sapere i decibel tipo come sull'spl ti serve un microfono, un portatile e un softwhare capace di convertire il segnale del microfono in valore numerico.
Per l'spl come microfono usano il termlab, costa 150€ credo. con un comune microfono potrai misurare lo stesso i decibel, ma non avrà la stessa scala di quelli che fanno le gare spl. magari con un microfono normale potrà segnarti più decibel rispetto al termlab. www.pagiolo.135.it
02-09-2006, 18:46
ok allora ho già tutto.....appena ho tempo lo faccio e ti dirò il risultato......speriamo bene...
02-09-2006, 18:57
fatto..........115 decibel mi ha dato tra i 50 e 100 hertz...........è buono come valore??????[
03-09-2006, 03:00
dovresti confrontarlo con altri impianti utilizzando la stessa attrezzatura.
115 db non sono pochi... Che sub e amply hai usato? e sopratutto che programma e microfono? www.pagiolo.135.it
03-09-2006, 03:44
programma truerta.....microfono quello che per parlare collegato alle cuffie...na schifezza........ampli protos k120.2 a ponte e sub hx 250 della hertz
03-09-2006, 03:57
già, come microfono non'è il massimo [
]però almeno puoi vedere se ci sono delle variazioni facendo qualche modifica, magari alla cassa, o vedere a quale frequenza fà più db. www.pagiolo.135.it
03-09-2006, 05:27
senti di solito un buon impianto quanti decibel sforna????
03-09-2006, 05:41
non si può rispondere alla tua domanda...
anche perchè i decibel vengono misurati più che altro in competizioni SPL... su un'impianto normale, o comunque sound quality non importa i decibel che fai, ma bensì la qualità, la purezza del suono e varie cosette. cmq in SPL per gareggiare ti serve fare almeno sui 140 decibel per fare qualcosa... i record mondiali si avvicinano ai 160... e ricorda che una volta raggiunti i 140 decibel ogni 2-3 db in più equivale al raddoppio della pressione sonora. che vuoi fare qualche garetta? [8D] www.pagiolo.135.it
03-09-2006, 05:44
no no niente gare ma volevo solo sapere il paragone......[:p][:p][:p][:p][:p]comunque pensavo peggio.......grazie delle informazioni
| 2 Ospite(i) |
