colori cablaggi alimentazione fiat
Buongiorno a tutti, vorrei chiedere a voi una cortesia, da esperti quali siete.
Devo installare un'autoradio Alpine al posto di un'altra che mi hanno rubato staccando i faston dall'iso.
ora mi ritrovo con un iso maschio non cablato che avevo nella cassetta fdegli attrezzi, un iso femmina che esce dall'autoradio cablato con i colori standard (rosso/nero/blu/giallo) e quattro fili che escono dal cruscotto della mia punto 2002, che sono: uno marrone e uno rosso normali + uno giallo/verde e un altro rosso
un po' più fini.
la domanda è.. come devo posizionare questi ultimi sull'iso vuoto per farli corrispondere a quelli dell'autoradio (che sono 1.rosso / 2.nero / 3.blu / 6.giallo)?
se qualcuno mi potrà rispondere gli sarò veramente grato
saluti
simone
ciao e benvenuto
per sicurezza prendi un tester e misura tra il rosso e il marrone il voltaggio DOVREBBE essere il marrone il - e il rosso il +
all'attacco iso dovresti giungere il giallo e il rosso che sarebbero tutti e due +
e il nero è il -
Grazie davvero, ma mi sono accorto di aver dato informazioni sbagliate. Ho tolto il nastro adesivo e ho scoperto che dalla macchina uscivano solo due fili, uno nero e uno rosso rigato bianco.
I colori che vedevo erano solo delle aggiunte. Il marrone era il nero.
Il rosso/bianco è stato sdoppiato con i due rossi (uno grosso e uno sottile) e il giallo/verde era morto (non era collegato con niente).
Ora, il marrone (che è il nero) è il - e va in posizione 2 ((terra)
Un rosso va in posizione 1 (+ accensione)
Un rosso va in posizione 6 ( + continuo)
E' meglio mettere il rosso più sottile in 1 o in 6?
Tutto giusto? Allego disegno
________
I -1 -2I
I -3 -4I
I -5 -6I
I -7 -8I
---I I
---I
Grazie ancora.. ciao
simone
ora nn ricordo lo schema degli iso cmq se misurato quei due cavi chhe escono dalla macchina con il tester? nn per niente ma per essere sicuri
allora dall'attacco iso dovrebbero uscire tre cavi da collegare al + e sarebbero uno rosso (+) uno giallo (illuminazione) e un'altro sotto il nome di "mem" o "memory"
mente per il meno ce ne è un'altro nero
grazie mille! ce l'ho fatta!!
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da shisma</i>
<br />grazie mille! ce l'ho fatta!!
di niente[Big Grin]
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 10.804 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.373 01-07-2026, 18:54
  creazione tasche fiat seicento Loris874 3 7.259 14-03-2026, 19:33
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 736 29-12-2021, 04:27
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.242 02-08-2021, 07:54
