un cavo da 33mm2 oppure.....
buona sera! vorrei un consiglio da voi visto ke ho un dubbio x il prossimo cablaggio... siccome per adesso ho 1 ampli uno per il FA e l'altro per il subwoofer da montare!! ora ho un cavo di alimentazione da 10mm2 quello ke richiede l'amplificatore...quando dovrò montare l'altro amplificatore del sub ke richiede un cavo da 20mm2 ke ho già. Mi consigliate comprare un cavo da 33mm2 e spoddiarlo con un distributore che collega l'ampli del sub con una cavo da 20mm2 e l'ampli del fronte anteriore con il cavo 10mm2 oppure far passare il cavo da 20mm2 ????? consigli e suggerimenti accettati[Big Grin] grazie
cavo da 35 mmq e distributore [Wink]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Hertz89 ha scritto:
<br />cavo da 35 mmq e distributore [Wink]
ma aggiungo il cavo da 20mmq con un'altro portafusibile ke ho gia e sta apposto no? cosa cambia un unico cavo grande ke 2 sdoppiati?
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">cris ha scritto:
<br />&lt;div align="center" id="quote2"&gt;&lt;table class="quote"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="quotetd"&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="quotetd2"&gt;&lt;span class="quotetext"&gt;Hertz89 ha scritto:
&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div align="center" id="quote2"&gt;
molto più ordinato e possibilità di aggiungere altri ampli al distributore.
I lavori o si fanno per bene o non si fanno proprio[Wink]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">I lavori o si fanno per bene o non si fanno proprio</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
AHAHAHAH tu di cavi non ne parlare proprio.
Comunque come ha detto hertz togli quel filo di rame da 10mm2 e passa un solo cavo da 35mm2 aggiungi un bel distributore e hai risolto senza grossi problemi. Se devi passare 4-5 metri di cavo per ogni ampli diventa un bel casotto
[Immagine: 35aoffm.jpg]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">cesco v91 ha scritto:
<br />&lt;div align="center" id="quote2"&gt;&lt;table class="quote"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="quotetd"&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="quotetd2"&gt;&lt;span class="quotetext"&gt;I lavori o si fanno per bene o non si fanno proprio&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div align="center" id="quote2"&gt;
OT: te regalami la tua auto e poi vedi.... io in 15 giorni in una fiat uno anni 80 non mia ,smonto e rimonto tutto 3 volte all'anno.....
quindi[:95]
tanto non mi costa niente passare anke il cavo da 20mmq...ke influisce su qualcosa?
<br />&lt;div align="center" id="quote2"&gt;&lt;table class="quote"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="quotetd"&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="quotetd2"&gt;&lt;span class="quotetext"&gt;cesco v91 ha scritto:
fai di testa tua... il consiglio è quello....
sennò non cambia niente ??? influisce sull'elettricità?
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">OT: te regalami la tua auto e poi vedi.... io in 15 giorni in una fiat uno anni 80 non mia ,smonto e rimonto tutto 3 volte all'anno.....</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Dai che scherzo non ti sarai mica offeso?? Fossero tutti come te non avremmo piu problemi.
Cris se vuoi fare come dici tu non chiedere proprio. Visto che lo devi passare un filo tanto vale passarne uno come si deve o no?
In che senso influisce sull'elettricita??
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.321 15-07-2026, 19:15
Wink scoppiettio crepitio da casse auto nikvalanga 3 1.779 17-06-2026, 18:26
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 672 11-10-2022, 21:31
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 803 29-12-2021, 04:27
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.032 23-08-2021, 23:45
