passaggio cavi fiat punto
salve ragazzi ho un problema nn so dove far passare il cavo di alimentazione dal vano motore fino all'abitacolo da poter poi arrivare nel baule..[Sad] c'è solo un piccolo foro vicino la scatola dello sterzo dove nel mio primo impianto passai a stento un cavo da 10 mm help plz!!! [Sad]
io nella punto ho passato un cavo da 35 industriale! (molto rigido)!!
dietro la pompa del servofreno c'e un gommino nero che si vede a stento! fallo saltare e vai tranquillissimo!!XD
se hai problemi prova a contattare l'utente cesco e chiedi se ha foto!
io in quel gommino togliendolo ho passato un cavo da 10 mm per il mio primo impianto ci si riesce a passare quello da 35 ?? [Big Grin]
si si!!vai tranquillo !!
Ci entra anche un 50. Al massimo allargalo un po con calma
[Immagine: 35aoffm.jpg]
è una parola allargarlo li sotto come ci arrivo ...[Smile] riesco solo a passarlo e poi lo tiro dall'abitacolo
di che punto parli?
punto terza serie quella con i fari anteriori grandi ma è uguale alla seconda serie strutturalmente parlando
allora vai tranquillo la punto di cesco e 2 serie!!
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.085 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.549 01-07-2026, 18:54
  creazione tasche fiat seicento Loris874 3 7.391 14-03-2026, 19:33
  Colore cavi radio yaris scharker 5 6.970 07-11-2025, 09:48
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 690 27-02-2022, 00:15
