il mio impianto, semplice ma efficace!
per i ronzii, inizia innanzitutto ad abbassare i gain del finale.
se permangono, avremo una bella serie di prove da fare.
rispondo a te e a jazz2299: il problema dei ronzii l'ho trovato, praticamente sono gli spinotti rca con le saldature andate, toccandoli un po', il ronzio scompare.. domani li vado ad acquistare, con l'intento di non sostituire tutto il cavo perchè mi toccherebbe smontare mezza auto!
max secondo te, meglio smontare la macchina e cambiare i cavi in toto o limitarsi solo agli spinotti?
cambia i cavi x intero... hai fatto tanto, non confonderti per cosi' poco [Wink][Wink]
se hai in programma d mantenere sorgente e ampli x come sono, farei 1 pensierino sul fare fare gli rca semibilanciati... ki li ha montati in auto non potrà ke quotare[Wink] x altro il costo rispetto ad un rca preconfezionato di qualità, non è tanto elevato[Wink]
si forse è meglio...mi metterò alla ricerca di una coppia di cavi schermati di buona qualità [:p]
dettaglio dello schema elettrico:
[Immagine: 200912815527_schema%20stereo.JPG]
20,48 KB
cambiali completamente.
capisco che è una seccatura, ma il beneficio sarà notevole.
un ottimo semibilanciato ce lo vedo bene sul tuo sistema. soprattutto in virtù del futuro kit V-cone HSK che hai intenzione di mettere, laddove un pre ottimo, in unione con il memphis, ti donerà una gamma alta da brivido.
sui canali dedicati al sub, puoi lasciare un cavo preconfezionato decente, sulla falsariga tei Tec; non costano molto e sono dignitosi.
stavo pensando di prenderne 2 coppie preconfezionate da un installatore che conosco...il budget non è un problema, ma all'incirca 20-25 euro per cavo bastano per avere una buona qualità? poi cos'altro bisogna tenere in considerazione oltre che alla schermatura?
potremmo parlarne per gioni...
capisco, cercherò un cavo di qualità ADEGUATA per il mio sistema [Smile]
cerca, poi mandami una mail...
  Impianto fiat panda vecchio modello....... francesco_bonfrate 4 3.577 15-11-2026, 04:50
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.912 08-11-2026, 06:38
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.271 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 3.080 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 24.063 14-01-2022, 03:56
