"strana distorsione"crossover del secondo ordine
Ciao è la prima volta che mi cimento in questo campo. Ho costruito con due bobine(avvolte in aria) e due condensatori un crossover a due vie del secondo ordine, seguendo il semplice schema che ho trovato qui http://www.caninialtoparlanti.it/formule1.htm . Bene, sembra funzionare! Preciso che l'utilizzo previsto per questo crossover è tutt'altro che hi-fi, quindi non mi interessano le distorsioni di cui io non mi accorga "ad orecchio nudo". La resistenza misurata ai morsetti di ingresso del crossover è di circa 10ohm.
Collegando il crossover(a cui ovviamente ho collegato i due altoparlanti) ad uno dei canali di un amplificatore hi-fi Marantz non riscontro nessun problema. Collegandolo invece ad un amplificatore valvolare per chitarra il suono risulta distorto in maniera peraltro sgradevole anche a bassissimi volumi, mentre collegando al medesimo amplificatore la propria cassa(8ohm) non riscontro nessun problema.qualche idea sulle motivazioni possibili per un tale problema? grazie
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 7.077 03-05-2026, 05:54
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.015 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 3.396 22-11-2022, 22:54
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.105 12-01-2022, 06:00
  Condensatori ai crossover Fujiico 1 1.342 21-04-2021, 00:47
