serie-parallelo o parallelo-serie??
Mi chiedevo che cosa cambia a livello di controllo, qualità, pressione e chi ne ha più ne metta, nel caso in cui utilizziamo una diversa configurazione serie parallelo o parallelo serie.
Non sto chiedendo cosa cambia tra un collegamento in serie e uno in parallelo ma la combinazione di questi due collegamenti e la loro inversione.
Esempio: ho 2 ap A e B tutti e due doppia bobina da 2ohm e un solo ampli MONO 2 ohm.
1 wiring) collego le bobine di A in serie ottenendo 4ohm, collego le bobine di B in serie ottenendo 4ohm, collego A e B in parallelo ottenendo 2 ohm
2 wiring) collego le bobine di A in parallelo ottenendo 1ohm, collego le bobine di B in parallelo ottenendo 1ohm, collego A e B in serie ottenendo 2 ohm.
Il risultato non cambia, l'ampli vedrà 2 ohm in enrambi i casi, ma varierà qualcosa che non conosciamo???
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
nulla.
se utilizzi ap uguali, quello che conta è il modulo d'impedenza che vedrà l'ampli, a prescindere da come procedi per ottenerlo.
maxtarget ha scritto:
nulla.
chiaro, conciso, perfetto.
  Processo carica/scarica batterie in parallelo davidetuning206 4 2.296 26-05-2021, 06:41
  non posso cambare la batteria di serie e rosico fiore90 3 2.424 14-05-2010, 17:08
  impianto di serie e crossover mioro87 2 1.701 30-04-2010, 16:17
  COLLEGAMENTO SERIE-PARALLELO Forno 1 1.407 18-12-2007, 00:25
  Serie/parallelo Hekos 1 1.288 29-08-2007, 08:57
