A quanti hz lavora un ampli?
Questa e' la mia domanda..ora nn so se e' "valida" xche ho visto solo questa specifica su apparecchi elettrici dotati di motore..
i 50 hz a cui ti riferisci credo k indichino la frequenza della corrente alternata di casa.
50 hz significa k la corrente cambia polarità 50 volte al secondo.
se lo hai letto su apparecchi che funzionano a 220 volt è questo il significato.
qualcuno mi corregga se ho detto str***ate!!!
no no è vero... la tensione 220 lavora in un range di 50 60 hz
si esatto vendo elettrodomestici e cosi viene dichiarato dalla casa..ma quindi vale solo x apparecchi dotati di motore?
...il pranzo di pasqua rigira ancora nello stomaco e da brutti effetti? [:246]
l'ampli car lavora sempre uguale, sia qui che in america......(50-60hz)
riproduce la sinusoide in base al segnale di ingresso.....
anche perche la batteria della macchina eroga corrente continua...
Hahahahaha mi sa di si!!
Quindi lavora anch esso dai 50 ai 60 hz insomma[Big Grin][Big Grin]
ma nn si parlava di elettrodomestici quindi di amp da home???
no no sempre ampli da car audio[Big Grin]
scusa micky eh...ma se ce l'hai in macchina, che centra l'alternata?
in ingresso gli arriva corrente continua!
mi hai fatto rendere conto della domanda idiota che ho fatto[:I][:I] essendo corrente continua non ha un "ciclo" di hz giusto? è solo l alternata che lo ha..
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.233 13-07-2026, 14:26
  aiuto ampli soundstream loso 8 2.338 19-06-2026, 19:39
  Consiglio ampli luxman Paolo80 3 1.530 28-04-2026, 22:11
  Info ampli: T-Roby82 5 1.596 16-12-2025, 02:41
  ampli mosconi fiore90 133 88.896 28-09-2023, 16:41
