ap ad alta efficenza
secondo voi è possibile tarare un ap ad alta efficenza tipo un ciare cm161 x fare sq?
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
L'impianto, che sia di una qualsiasi tipologia, è fatto da tante cose.
In quello SQL, oltre alla scelta dei componenti quali altoparlanti, amplificatori, sorgente, ecc ecc, ci sta anche il posizionamento, l'installazione, la taratura,ecc
Quindi il risultato è fatto da un insieme di cose.
Un componente diciamo scadente, in um impianto curato al massimo, suonera' meglio di un componente piu' pregiato ma in um impianto fatto alla c**o di cane.
Quindi, puoi anche usare il tuo Ciare per un immpianto SQL.
Alla fine otterrai un risultato. Se non ti soddisfera', lavorerai di piu' su taratura e installazione. Dopo che avrai fatto tutto, comincerai a cercare quale componente fa da collo di bottiglia a tutto l'impianto.
grazie x la risp...ora consigliatemi un ap ad alta efficenza x me...ho tolto le esb 5000...voglio più potenza...ho visto le zacks cmr165.9 di forno nella foto...mi sembrano ottime,vediamo max che mi dice...ho chiesto a lui in privato...in caso altri ap?
Questi ti bastano?
http://profesional.beyma.com/pdf/8LW30E.pdf
http://profesional.beyma.com/pdf/8G40E.pdf
Scusa ma mi sono fissato con i Beyma leggendo in giro [Big Grin]
Su prezzi umani e facili da trovare ci sono i Ciare CM165NDA.
Oppure i CM161 ed i CM200.
Dimenticavo, se ne hai la possibilita' ci sono anche i Focal 6k3p, picchiano e suonano molto bene. I Cm161 sono un po' citofoni quando salgono.
Quindi dovresti vedere cosa vuoi ottenere e quanto vuoi spendere.
Comunque, hai insonorizzato per bene la porta? Come sono installati gli esb attualmente? Con cosa li amplifichi?
ho cambiato auto...ho preso una bravo vecchio modello al posto della punto 1 serie...quindi ora devo rifare tutto li...x prima cosa devo rifare la tasca e insonorizzare...e ho bisogno di un'ap che si faccia sentire un bel pò...non deve essere x forza un medio come le cm161...anche un bel midwoofer può andare alla grande...un pò di basso in più fa bene...anche xkè ho i tweeter soundstream che sono 95db e si fanno sentire parecchio...e le esb non ce la fanno...le ho già tolte in cambio di un 30cm impact serie 67 già incassonato...quindi non so se andare su un medio ad alta efficenza oppure su un midwoofer bello potente...dai 120w rms a salire...cm prezzo vorrei tenermi non molto alto...sui 150euro...ho trovato su ebay delle coral prf mai usate...a 100euro...dite che possono fare al caso mio?
dimenticavo...come amplif uso l'f4 560 bianco modificato...a 2 canali il fronte e agli altri 2 il sub impact...quindi potenza ne ho x farle suonare...
allora...cm midwoofer pensavo a delle tec spl hs...ho le spl6 e non sono niente di che,ma credo che le hs essendo 150w e avendo un magnete bello grosso e bobina da 38 contro quella da 26 dell spl6,potrebbero andare...oppure coral prf o prx...impact rgb 6638...hertz hv165xl oppure ciare cw162...queste almeno quelle che conosco a livello di caratteristiche tecniche...ma vorrei info anche su zacks e roba simile...o andando sui medi ad alta efficenza direi le cm161 che le ho sentite proprio con un f2 300 e x me,fanno brutto come potenza...oppure soundstream,quelle con l'ogiva...oppure le zacks,sp audio,hertz sv165...e magari quelle che proprio mi ispirano ma che non riesco a trovare...tec gladiator...200w rms e 98db...poi boh...sono molto confuso su quello che voglio...aiutoooooo...premetto che le devo ascoltare dentro...non a sportello aperto...xò devo avere parecchia potenza cmq...aitatemi vi prego...[V]
allora?
  pareri ap. Zacks privilege82 7 2.611 19-06-2026, 16:20
  AP solo SQ!? Barby sound 75 22.480 26-05-2021, 08:41
  Clio 2000: come passare gli ap da 13 a 16 cm? salamandra91 5 1.985 25-05-2021, 19:36
  DUBBIO SU ALTA FEDELTA' TO.M 2 1.351 25-05-2021, 06:59
  medi e tweeter per AD Vipera F6 matteob86 6 3.269 29-11-2018, 07:48
