  • 1 voto(i) - 1 media
impianto Ciare della mia Auto
Un saluto a tutti....
nella mia auto in concessionaria mi hanno montato il seguente kit della Ciare.
kit anteriore : tweeter cl 190 da 100W di cui 50W RMS
crossover cf 221 50W rms
woofer cw 165 nd da 16,5 cm, 120W di cui 60W RMS
kit posteriore : woofer cw 131 da 13 cm, 180W di cui 70W rms
Come fonte ho un autoradio alpine cde 9882Ri 50Wx4 max
Il mio problema e che l'autoradio non riesce a far suonare le casse, infatti non si sentono bassi e i woofer posteriori quasi non si sentono e vibrano, aumentando il volume c'e distorsione !! a me interessa sentire la musica pulita con qualche basso !
Secondo voi se metto questo amplificatore dell' alpine KTP 445 100Wx4 di cui 45Wx4 RMS riesco ad risolvere il problema ? oppure potete suggerirmi qualche vostra idea ?
Un saluto a tutti grazie
qualcosa la risolvi montando un ampli ma non aspettarti miracoli
dovresti insonorizzare le portiere, fare supporti per i woofer(sicuramente sono in plastica,probabile
causa delle vibrazioni)
ciao e benvenuto... se ti interessa sentire la musica con un minimo di qualità, gli step da fare sono 2:
Insonorizzazione delle portiere e piccolo amplificatore per il fronte.
Se riesci a darci un budget approssimativo, potremo aiutarti meglio.
nella parte anteriore le portiere sono insonorizzate, i woofer posteriori invece vibrano e non si sentono , forse mi conviene montare nel panello posteriore 2 casse coassiali a 3 vie magari da 17 cm o da 20 cm magari con quel' amplificatore alpine da 45W x 4 RMS suonano bene ! che ne dite ?
io dico di no.... lascia perdere le coassiali.... a questo punto metti un ampli al fronte e lascia il posteriore alla sorgente , magari attenuandolo un pò.... il posteriore ti servirà solo per un pò di ambienza... anche se per me è inutile.
ok metto l'amplificatore nella parte anteriore , se tolgo i woofer ciare posteriormente che sono da 13 cm e hanno 70W RMS e le sostituisco con le hertz dcx 130 che hanno 40W rms dici che si sentono meglio ?
(29-11-2010, 03:08 )max76 Ha scritto: ok metto l'amplificatore nella parte anteriore , se tolgo i woofer ciare posteriormente che sono da 13 cm e hanno 70W RMS e le sostituisco con le hertz dcx 130 che hanno 40W rms dici che si sentono meglio ?
qualsiasi altoparlante non HA watt, li REGGE. Quindi mettere dei woofer che dichiarano di reggere meno potenza, non serve assolutamente a niente... è una cosa senza senso.... usa il fader dell'autoradio per attenuare il posteriore.
  Ciare CMI 160 2019 e Faital 6FE200 alex_gtx92 7 3.831 12-08-2026, 18:27
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 4.939 11-08-2026, 18:12
  Impianto poco performante Frankius98 23 3.922 27-04-2026, 01:45
  Consiglio impianto Anto64 6 6.986 01-04-2026, 07:45
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.378 23-12-2021, 02:34
