Crossover passivo cm510 e ct250
Salve vorrei sapere a che frequenze tagliare i cw162 i cm510 e i ct250 e inoltre come realizzare un crossover passivo per cm510 e ct250. Grazie...
c'è già una discussione in proposito.. con un bel crox passivo indicato da micrograna proprio per questi 3 componenti, ma non so se ti può andare bene!
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
http://www.professionistidelsuono.net/fo...IC_ID=8478
è questa o ce ne sono altre?
si era quella ma c'è anche questa
http://www.professionistidelsuono.net/fo...IC_ID=7852
ciao davide, come stai filtrando questi componenti? intendo con che tagli? tienimi informato che l'argomento interessa anche a me..
non li sto filtrando...sono ad un punto morto...dovevo prendere i cm510 ma alla fine non li ho presi perchè quello che li vendeva se li è voluti tenere... In più ora ho montato l'amplificatore ma mi si sente il motore dentro i tweeter e non so più che fare...
Appena non ho più questo problema mi metto alla ricerca dei cm e pensiamo bene al filtro. Tu invece a che punto stai? [Smile]
anche io sono alla ricerca di cw 162 e cm 510.. i ct 250 li ho già (nuovi ancora inscatolati) l'ampli è pronto, già montato ma mi manca la materia prima, non il dinero ma appunto i componenti.. perchè?
Sono indeciso, e questa indecisione dura già da troppo tempo.. il tutto parte del fatto che vorrei fare le tasche alla mia corsa c che purtroppo è 5 porte, dico purtroppo non per la comodità ma perche le cartelle della 5 porte sono introvabili..
ma mi dispiacerebbe rovinare le cartelle originali quindi sono alla ricerca di 2 cartelle usate presso i demolitori ma come dicevo prima sono introvabili!! così sono daccapo.. il cw 162 è troppo profondo, non ci sta in predisp, devo sfondare la griglia originale e farne un'altra..
Per il cm 510 e ct 250 installazione a montante e a cruscotto.
Ovviamente mi manca anche il filtro per tutti e 3 gli ap ma almeno per il cw162 potrei optare per taglio in attivo
è tutto work in progress, ma già da troppo tempo!
a chi lo dici..l'unica cosa che mi salvo io sono le cartelle visto che ho una 206 3 porte...Una l'ho trovata a 10€ ad uno sfascio e su questa magari ci faccio qualche esperimento... Io si per montare i cw ho tagliato con un coltello e tenaglie la parte di plastica della portiera (potevo anche mettere un doppio o triplo anello di mdf ma non ce lo avevo a portata di mano [Smile] ).
Io se sapevo prima che questi componenti costavano cosi tanto, avrei preso i cm200 e i ct263( mi pare questo il modello) e fatto un due vie + sub da casino. Però mi sto riconsolando sapendo che a porte chiuse suona molto piu il nostro sistema 3 vie.
Senti per i cm510 magari troviamo qualcuno che ce ne vende 2 coppie nuovi a meno. Li sto cercando anche su ebay e su altri siti. A me non va di spendere 110 € per comprali nuovi. Ne ho gia spesi circa 100€ per i ct250 (che ho comprato nuovi) e da circa un mese li trovo usati a 50 € e ovviamente rosico...
Comunque trovare solo le cartelle è un pò difficile perchè soprattutto se la tua Opel Corsa è nuova, in genere vendono tutti gli interni...
lo schema che trovate in una mia discussione va benissimo pe quei componenti, il primo passo e'quello
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
io lo devo fare che mi arrivano tra poco i cm510... Speriamo...
Li ho visti ma quelli sono per i singoli componenti. A me serve un crossover da collegare a un amplificatore due vie. Da due vie quindi devo collegare 4 ap 2 ct 250 e 2 cm 510...Mi serve poi un altro crossover per collegare i cw 162 che poi collegherò a un ampli due vie (e per questo ultimo crossover penso che il tuo schema vada bene) o no?.
Come posso adattare il tutto?
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 7.023 03-05-2026, 05:54
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.010 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 3.365 22-11-2022, 22:54
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.071 12-01-2022, 06:00
  Condensatori ai crossover Fujiico 1 1.321 21-04-2021, 00:47
