Batteria Dubbio! Powerforce 60AGM
Hertz89 ha scritto:
quindi la hp 60 non basta..... il mio hp2 monta 4 fusibili da 40 a + il vr che ne monta uno da 30 sono a 190..... e quando alzo la batteria va in crisi.....
dovrebbe andare bene la 60Ah con quei 2 ampli, l'hp2 a che carico lavora? non è detto che è la batteria ad essere in difficoltà quando alzi il volume
marcogreco5 ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Hertz89 ha scritto:
l'hp2 mono a 4 ohm, 1200 w rms e il vr 209 stereo a 2 ohm, 200 w x 2 ...... il tipo di cablaggio usato, lo descritto sopra...
certo, che vai in crisi a volumi elevati.
se spremi circa 800-1000w sui passaggi impegnativi, stai chiedendo non meno di 90-100A transitori all'alimentazione. quindi nel momento in cui gli ampli chiedono corrente per i picchi di erogazione dei transienti carichi di contenuto energetico (i colpi di basso, per caspirci...), sfarfalli come in discoteca.
infatti mi è scesa la tensione quando suonavo lil jonh.... con la dance allo stesso volume non è scesa tanto ...
  Batteria agm migliore rapporto qualità prezzo? jojostyle90 0 750 22-06-2021, 21:08
  misure massime batteria per peugeot206 pinolav2 7 3.398 26-05-2021, 04:42
  dubbio amplificazione per kit eton d160 michele77 9 2.026 25-05-2021, 23:02
  scelta batteria car audio sweet_boyxx 7 1.835 25-05-2021, 22:25
  Consiglio nuova batteria. pinopradino 8 2.085 25-05-2021, 21:48
