ampli 2 kw
Vorrei provare un ampli per il mio cs 330 ma non a 1 ohm bensi a 4 ohm per spremerlo a dovere.
Ma oltre al k204 che già costa un botto non saprei.
Vorrei capire su quali ampli potrei dirigermi per avere 1300-1500watt BUONI
Inoltre c'è da considerare che preferirei un 2 canali per la possibilità di utilizzarlo anche con 2 sub, ma questo passa in secondo piano
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
non ci sono molte scelte .... quelle potenze lì ,le potrai avere sicuramente con un classe d a 1 ohm..... sono pochi gli ampli che danno oltre 1 kw a 4 ohm..... k204- steg 310.2- hertz hp2- us amps vlx 400- earhquake pa2300 (difficili da trovare), orion xtr2400 pro, phoenix gold ti1000.2... sono alcuni che mi vengono in mente.... alimentazione curatissima.... mangiano come gli assatanati!
gz6500? addio corsa..
bè di certo non prenderei mai un gz6500 per farlo lavorare a 4 ohm....
pensavo a un hifonics colussus dual mono da 1x3200w a 2 ohm ma necessita di un altro cs330. altrimenti da solo a 4 ohm mi da 2200w.
e vai di batterie!! [V] [V] [V] nn sà dà fà [V] [V] [V]
vai di classe AB i D a 4ohm teorici hanno un rendimento pessimo...
assolutamente d'accordo.
il problema è che se si vuole spendere relativamente poco, c'è anche ben poco da provare. dato il possibile utilizzo, reputo un k2/04 la miglior opzione possibile, visto che nuovo lo si trova all'incirca con 600 euro.
un usa 4000x? [|)]
  Consiglio ampli e kit 16.5 lele87 22 7.526 26-05-2021, 14:12
  Ampli x kit coral prf Montese 18 5.016 25-05-2021, 16:43
  Che ampli per tweeter e medi Morel ? alexanderfreddy25 29 10.413 25-05-2021, 11:44
  Acquisto ampli x sub il-pirata 3 1.396 25-05-2021, 10:20
  Che ampli per TEC UXP 10d-2? nicotina1981 6 2.824 25-05-2021, 09:37
