aiuto per crossover passivo
Ciao ragazzi, ho bisogno di voi per capire alcune cose sul funzionamento effettivo di un crossover dato che mercoled? o gio devo andare dal mio installatore per crearne uno...
Il mio sistema anteriore ? un 2 vie, andr? cmq ad utilizzare il taglia-alto dell'ampli per togliere le freq troppo basse....
1) se utilizzo ap da 4 ohm in un crossover, come viene ripartita la potenza in ingresso tra i due ap??L'ampli vede cmq 4 ohm??
2) Quanto costano mediamente componenti di medio-alto livello per i crossover?(conden indutt..)
3) Qulsiasi altra indicazione o puntualizzazione ? ben accetta...
Grazie anticipatamente...
un filto a 18 db lo vai a pagare sui 30 euro se lo saldi tu e senza circuito se no sale il prezzo...non ti preoccupare delle resistenze perche itweeter lavorano intorno hai dieci ohm, invece se colleghi in parallelo l'ampli ti vede i due ohm solo alle frequnze in cui funzionano la coppia di altoparlanti
LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI
http://gabbiadeimatti.altervista.org
gabbiadeimatti@libero.it
Citazione:
Messaggio inserito da gallosound
L'amplificatore "vedr?" i moduli d'impedenza che i vari filtri si occuperanno di "non amplificare".
un p? maccheronico ma rende l'idea...
detto in parole povere, il passa basso del wf, tagliando tutte le frequenze sopra il suo punto di crossover, fornir? all'ampli il carico del modulo che andr? dal corss-point fino alle frequenze che il passa/alto attivo permetter? di "vedere".
il passa alto del tw, fornir? all'ampli il modulo d'impedenza a partire dal suo punto di crossover in su.
ricorda che i 4 ohm sono sempre e solo teorici, relativi alla resistenza in continua delle bobine mobili dei componenti.
come in parte giustamente osservato da Pezz886, i tw lavorano sempre con un modulo che sala al salire della frequenza.
i wf anche, con la differenza che a un certo punto interviene il passa basso...
cmq consiglio sempre, quando si decide di andare a filtrare in passivo, di linearizzare l'impedenza dei component con una zobel.
8 lustri e non sentirli...
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 7.413 03-05-2026, 05:54
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.058 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 3.657 22-11-2022, 22:54
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.544 12-01-2022, 06:00
  Condensatori ai crossover Fujiico 1 1.557 21-04-2021, 00:47
