smontare griglie casse anteriori lancia ypsilon 20
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, e mi auguro che voi, in quanto gente largamente più qualificata di me, sappiate rispondermi.
Avrei bisogno di sapere come accidenti si smontano le griglie che coprono le casse anteriori della lancia ypsilon del 2005, nnonchè dei tweteer, perchè non ho visto viti varie nella zona e facendo leva con un cacciavite mi sembra eccessivamente duro e ho paura di rompere qlks, xò allo stesso modo mi sembra strano dover smontare tuttto il pannello per cambiare 2misere casse!
Tutto ciò xkè volevo montare 2 casse della Coral da 165 di diametro che montavo precedentemente sulla punto(un po strettine ma ci stavano :-) ), e a sto punto chiedo anche a qualcuno se lo sa se montano di questa dimensione sulla ypsilon.
Ringrazio anticipatamente a tutti
semplice... devi smontare tutto lo sportello[Big Grin]
[Sad][Sad][Sad][xx(] che mazzata al cuore...invece per quelle posteriori?
tutto il fianchetto...
dai nn è difficile tirare giu tutto lo sportello... se vuoi passo passo ti dico come si fa
[V]maledetto gruppo fiat! grazie di tutto
no dai non dire cosi....che la ypsilon è una delle poche macchina con uno sportello decente...
si xò...dai la punto 2°serie non aveva niente ma almeno le griglie delle casse anteriori avevano le viti...maledetta tecnologia moderna XD!!!
la punto seconda serie ha uno sportello talmente leggero che mia cugina di 4 anni riesce a pesarlo....
nella punto seconda serie c'è un 13 in portiera mentre in quello della y da 16...
nella punto occorre mette mid woofer stretti altrimenti non ti si abbassa il vetro
e nella punto tra cartella e lamiera ci puoi infilare pure un talpone del pò e il woofer se non ben installato è come se lo mettessi in aria libera...
chi vince?[Big Grin]
  Collegare 2 casse in bridge e sub su ampli 4 canali Simone casolari 15 8.523 08-05-2015, 03:18
  altoparlanti anteriori alfa 147 cri147 12 7.561 21-02-2015, 07:21
  Insonorizzazione porte anteriori peugeot 207 emiliano bonanni 8 9.756 26-12-2010, 21:17
  Insonorizzazione Lancia Y Elefantino gnihton 7 11.596 13-01-2010, 08:49
  Come smontare le casse posteriori Lancia Y 2006 dress 4 14.568 03-01-2010, 07:47
